Gaśnie cała elektronika
Jakieś 3 tygodnie temu w drodze do pracy zgasł mi silnik. Wyłączyła się cała elektronika (zegary, kontrolki, radio, nawiew), zrobiło się zupełnie ciemno.
Odpaliłem auto i normalnie pojechałem dalej. Wyzerowany miałem licznik dziennych kilometrów i od nowa trzeba było ustawiać radio.
Do dzisiaj był spokój, a dzisiaj w drodze do domu elektronika zniknęła 3 razy na dystansie 15km. Silnik normalnie pracował, mogłem jechać, ale zgasła cała elektronika, jak poprzednio (zegary, kontrolki, radio, nawiew), zrobiło się zupełnie ciemno. Wydaje mi się, że zdarzyło się to za każdym razem gdy hamowałem i auto było na biegu czyli zmniejszały się obroty.
Jak zwiększyłem obroty zegary ożyły (nie od razu, po dobrych kilku sekundach, może nawet kilkunastu), ale za każdym razem licznik był wyzerowany.
Sprawdzałem klemy i są dobrze podokręcane, nie mają żadnych luzów.
Jakieś sugestie? Co mam sprawdzić?
Edytowane przez Tomek_77
Obniżone zostało zasilanie UCH. Jest to najcieńszy czerwony przewód wychodzący z lewego zacisku płytki bezpieczników na dodatniej klemie akumulatora.
Musisz wyczyścić miejsca styków, które są zaśniedziałe. Jest to cienki czerwony wychodzący w dół po lewej stronie  i idący do wiązki. Ten płaskownik z ujemnej klemy musi być galwanicznie połączony z masą pojazdu.
