smutnysyn Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 (edytowane) Cześć, Nadszedł dla mnie czas wymiany tarcz i klocków, zarówno przód, jak i tył. W związku z tym, że nie jestem obeznany w temacie a chcę sam kupić części, proszę o pomoc: czy poniższy zestaw wystarczy, czy muszę dokupić coś jeszcze? Megane III Coupe 1.4TCE, DZ1V0. https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki-trw-tyl-renault-megane-iii-cc-80607110434 https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki-trw-przod-renault-megane-iii-280mm-6942132310 Z góry wielkie dzięki za pomoc Edytowane 1 Lutego 2020 przez smutnysyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Przód będzie pasował. Tył jest dla "bez elektrycznego ręcznego" Taki masz?. Tarcze tył nie mają też koronki ABS będziesz się męczył z przerzuceniem a zintegrowanego nie przerzucisz. Ja bym takiego kpl. nie wziął. Proponuję: Przód klocki: https://allegro.pl/oferta/ate-ceramic-klocki-hamulcowe-przod-grand-scenic-i-8556445842 Przód tarcze: https://allegro.pl/oferta/tarcza-hamulcowa-laguna-3-megane-3-scenic-3-duster-8739079095 Tył klocki: https://allegro.pl/oferta/klocki-ham-citroen-c3-ii-09-tyl-ate-8733928993 Tył tarcze: https://allegro.pl/oferta/tarcza-ham-skf-8801844026 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackowskipatryk Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Kolego jak chcesz żeby wsio pasowało to nie patrz po modelu tylko dzwoń do sprzedawcy i podaj VIN. Kupuj graty markowe. TRW, BREMBO, Textar - te akurat mam komplet w Citroenie C5 i naprawdę dobrze hamują. Osobiście mogę Ci polecić tarcze BOZARTO to tarcze polskiej produkcji mam takie nawiercane założone w Megi 2 CC na przodzie do tego w komplecie dają klocki TRW naprawdę zacnie hamują. Następnym razem do cytryny też założę zestaw od BOZARTO naprawdę polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smutnysyn Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 @omega Dzięki za odpowiedź i rekomendacje. Tak, mam tradycyjny ręczny. Sprawdziłem części i wydają się sensowne. Pytanie tylko, czy na przodzie w tarczach też nie potrzebuję tego nadajnika impulsów? Czy oprócz tych części będzie potrzebne coś jeszcze? @jackowskipatryk dzięki też za rekomendacje. Zawsze dobieram na podstawie vin-u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackowskipatryk Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Jeśli chodzi o przód tarcze to przykręcasz je do piasty i wsio nie potrzeba nic więcej. A tylne są razem z łożyskiem ale...nie pamiętam czy koronka od absu jest od razu czy trzeba przekładać jak będziesz zamawiał to zapytaj sprzedawcę nie chcę Cię wprowadzać w błąd bo tył robił mi mechanik nie miałem klucza żeby odkręcić jarzmo. A potem kupiłem nasadkę żeby zrobić przód i okazało się że z przodu są zwykłe śruby Ale nasadka jest na następny raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Ja zawsze używam jeszcze trochę różnorakiej chemii, oczywiście pamiętaj o wyczyszczeniu piasty przed nałożeniem tarcz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
