clubart Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Witam, Przy zlewaniu oleju wyszło ponad 7litrów plus 0,5 w kolektorze. Do silnika wchodzi 4,8l, było czuć wyraźnie benzynę. Sprawdzone wtryskiwacze benzyny -są sprawne. Kompresja -OK, komputer nie wykazał błedów, samochód nie gaśnie, ma odpowiednią moc. Jeżdzę do pracy dziennie ok 90km na lpg (STAG), raczej żadko krótkie odległości, olej motul 5W40. Obawiam się zatarcia silnika, mechanik sugeruje problemy z pompą paliwa. Jutro podłączymy go pod komputer gazownika, ale wątpie że tam coś wyjdzie konkretnego. Czy ktoś miał taki problem, skąd benzyna w oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Dnia 2.03.2020 o 21:24, clubart napisał: Jeżdzę do pracy dziennie ok 90 km na lpg (STAG), raczej żadko krótkie odległości, olej motul 5W40. Obawiam się zatarcia silnika, mechanik sugeruje problemy z pompą paliwa. Proponuje zrobić pomiary ciśnienia oleju; - na biegu jałowym, - przy wzroście prędkości, Dnia 2.03.2020 o 21:24, clubart napisał: Do silnika wchodzi 4,8 l, było czuć wyraźnie benzynę. Kontrola szczelności uszczelek dolotu i wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
