Dziwny dźwięk, praca silnika
RafiZ96
Witam. Chłopaki mam problem z meganka 3 1.5 dci 95km 2016r. Przejechałem nią ok 15 tys i od około 8tys zaobserwowałem hałas, terkotanie sam nie wiem jak to określić. Dźwięk jest słyszalny tylko i wyłącznie jak pojeżdżę autem, silnik jest ciepły i słyszę na biegu jałowym, znika jak zapalę światła xD Słychać go jak delikatnie dodaje gazu, na cieplym silniku jak na nagraniu. Wrzucam filmik żebyście zobaczyli, ktoś wie, ktoś przerabiał ? Na komputerze brak błędów
Edytowane przez RafiZ96
Sprecyzowanie problemu
Ktoś miał taki problem ? Zauważyłem ostatnio po dłuższej jeździe, że dźwięk się pojawia, auto popracuje z minutę na postoju i hałas znika. Nie wiem o co chodzi. Korekty wtrysków jak w załączniku.
Dnia 3.03.2020 o 13:56, RafiZ96 napisał:
Przejechałem nią ok 15 tys i od około 8 tys zaobserwowałem hałas, terkotanie sam nie wiem jak to określić.
Hałas, terkotanie;
     - jest charakterystyczne dla uszkodzonego egr,
     - im więcej jazd po mieście, na krótkich trasach ;
          - tym zawór będzie b. zawalony sadzą i nie będzie pracował prawidłowo,
          - komputer może nic nie pokazać bo możliwe, że egr działa w ograniczonym zakresie ,
Zalecam;
   - wyciągnąć egr,
   - przeczyścić,
   - przy czyszczeniu egr należy wyczyścić kolektor dolotowy,
   - sprawdzić egr na clipie ;
       -  powinien płynnie zmieniać kąt otwarcia .
  • Zwycięzca 1
2 godziny temu, Andrzej-2010 napisał:
Hałas, terkotanie;
Zalecam;
   - wyciągnąć egr,
   - przeczyścić,
Dzięki wielkie :) Spróbuje wyczyścić egr, dolot i dam znać :)
Dnia 25.03.2020 o 18:01, Andrzej-2010 napisał:
Hałas, terkotanie;
Zalecam;
   - wyciągnąć egr,
   - przeczyścić,
Dzięki wielkie za radę. Tak wyglądał egr przed czyszczeniem. Po wyczyszczeniu w pyclip wartości otwarcia egr zmieniaja się, jest ok. Teraz zaobserwuje czy dźwięk będzie sie pojawiał.
Niestety dźwięk nadal występuje, nie wiem co to może być (egr po wyczyszczeniu działa, sprawdzane pyclipem) :/ Występuje jak silnik osiągnie 90 stopni i jest to takie jakby terkotanie przy niskich obrotach
Uszkodzony/niesprawny egr wpływa na błędy
      -   przepływomierza,
      -   czujnika ciśnienia doładowania,
Niesprawny egr to ;
    -   spadek mocy silnika,
    -   słaba reakcja na gaz,
    -   zwiększone zużycia paliwa,
    -   nierówna praca silnika,
    -   kopcenie,
    -   kłopoty z rozruchem,
    -   terkotanie,
Jeżeli są takie objawy, to wszystko wskazuje na konieczność wymiany egr-u.
