Scenic 2 1,5 dci 106 km - błąd p0381
corn12b
Jest to mój pierwszy post a wiec liczę na wyrozumiałość.
Pacjent to scenic 2 1,5 dci 106 km 2006 r na siemens-ie
Podczas porannego "zapalania" co kilka, kilkanaście dni na desce pojawia się komunikat o błędzie wtrysku - z rury siwy dym auto terkocze(tak jakby jeden gar nie działał), brak mocy.
 Po ponownym uruchomieniu problem w 90 % przypadków znika , auto normalnie przyśpiesza w pełnym zakresie obrotów - nie kopci. Odpalanie w trakcie dnia na ciepłym bez problemu.
Raz przy takiej pracy nacisnąłem gruszkę do odpowietrzania i jak ręka odjął. Auto natychmiast ożyło.  Filtr paliwa był wymieniony, brak bąbelków w rurce, wszystko szczelne.
Wykonałem test przelewowy wtryskiwaczy. Różnice na przelewach są znikome - ilość paliwa to około 40  ml
Sprawdziłem błędy na Torque, Piston i Facile. Po skasowaniu nadal wybija błąd p0381 i świec żarowych
Auto o dziwo mimo błędu paliło idealnie w mróz -12 a zużycie paliwa jest na dobrym poziomie.
Pytanie : czy wymienić czujnik ciśnienia paliwa na listwie?. Dodatki stp nic nie dały.
A może założyć zabezpieczenie przed powrotem paliwa do baku
Przy naciskaniu gruszki  w przewodzie doń prowadzącym pojawia się bąbel powietrza.
Edytowane przez corn12b
dopisanie nowych myśli
Czujnik ciśnienia nie ma nic wspólnego zarówno z błędem jak i sporadycznym dymieniem.
Czyli dalej masz ewidentny błąd z przynajmniej jedną świecą lub mniej prawdopodobnie ze sterownikiem świec.
Po skasowaniu nadal wybija błąd p 0381 i p 0089.
Przyznam się że świec nie podejrzewałem bo pali od strzała, a usterka jest sporadyczna ale denerwująca.
Kontaktem przeczyściłem praktyczne wszystkie wtyczki włącznie z tą od sterownika świec koło błotnika.
Obydwa błędy dotyczą tego samego, świeca(e) lub przewód diagnostyczny sterownika świec. Dopóki z tym się nie uporasz nie ma mowy o usunięciu błędu. Najtaniej i najprościej sprawdzić świece.
