Automat z czujnikiem zmierzchu
1 godzinę temu, aniewa napisał:
Może wystarczy włączyć w UCH obecność czujnika zmierzchu, wówczas w trybie "auto" nie włączy świateł mijania.
Ślizgi z pozycji auto mam oddzielone od reszty aby załączać nimi przekaźnik.
Komputer i tak by nie widział pozycji auto.
Ponieważ pozycja 0 także ma swoje ślizgi, więc może podepne drugi przekaźnik zwierający je kiedy manetka będzie na auto.
Edytowane przez gerrard
Jak dla mnie to dużo kombinujesz. Założyłeś czujnik zmierzchu który załączał światła mijania i pozycyjne po wykryciu niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego. To działa przy ustawieniu manetki świateł na 0. Brakowało tylko podświetlenia kontrolek w kokpicie. Podałem ci miejsce gdzie  należy podać 12 V w module UPC pod maską. Wystarczyło podpiąć jeden kabelek. Manetka z trybem "auto" zadziała jak masz fabryczny czujnik zmierzchu, według mnie dużo zachodu ale może Tobie uda się. Kolega  @cinas jest dobrze obeznany z tematem sterownia światłami  (i nie tylko w tym temacie) i podpowiada prawidłowe rozwiązania, ja tylko sugeruję to co pokazują schematy oświetlenia.
I macie racje :>)
Normalnie bym tak nie kombinował.
Ale sytuacja jaka jest każdy widzi. Wyjechać nigdzie nie można.
W domu za długo nie usiedzę, więc troche sobie grzebie w garażu.
Drugi raz chyba złożyłbym wszystko już na oryginalnych częściach.
Moduł który mam jest aktywny cały czas, nie tylko w pozycji 0.
Dla tego pomyślałem o manetce z auto.
Tak więc założyłem przekaźniki.
Teraz wszystko działa jak należy.
Na fotce płytka od manetki w pająku.
Po prawej ślizgi od świateł.
Od dołu 0, postojowe, mijania, auto.
Pozycja auto jest oddzielona, więc wykorzystałem ją do zasilania przekaźników.
Jeden włącza czujnik zmierzchu, drugi zwiera ślizgi z 0.
Dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia.
