lusterko lewe, składanie i regulacja przestały działać
renault scenic III  przed liftem, przestało mi działać składanie lusterka lewego od kierowcy oraz regulacja lustra. Prawe działa, zarówno składanie jak i regulowanie, a po przełączeniu na lewe nic. Ani się nie chce złożyć/rozłożyć jak również regulacja w żadną stronie góra dół lewo prawo nic. Przy naciskaniu guzika składania słychać takie jakby cichutkie pyknięcie (jakby przekaźnik).   Gdzie może być problem, czy samo lusterko w środku silniczki? Czy może panel  sterujący z guzikami, czy może gdzieś czytałem, że jest jeszcze pod boczkiem drzwiowym  moduł odpowiadający za sterowanie szybami/lusterkiem? Jak ewentualnie sprawdzić czy samo w sobie lusterko jest sprawne, da radę  "na krótko"  ?
Odłącz i podłącz wtyczkę między drzwiami i słupkiem, może brakuje tam styku.
Lusterka można zamienić miejscami, żeby sprawdzić ich sprawność.
Edytowane przez meganecoupe02
Obydwa lusterka są sterowane modułem w drzwiach kierowcy. Lusterko kierowcy ma bezpośredni dostęp do tego modułu. Możesz zdjąć boczek, rozpiąć wtyczkę od lusterka i na krótko podawać napięcia do silników. Możesz wykorzystywać tylko piny 2,3,4,7.
1 0.35 6AQ STEROWANIE + FUNKCJI USUWANIA SZRONU Z LUSTERKA WSTECZNEGO KIEROWCY M004
2 0.35 6AH STEROWANIE GÓRA > DÓŁ LUSTERKA KIEROWCY Z PAMIĘCIĄ M004
3 0.35 6AL WSPÓLNY SILNIKA LUSTERKA KIEROWCY M004
4 0.35 6AK STEROWANIE LEWO > PRAWO LUSTERKA KIEROWCY > PAMIĘĆ USTAWIEŃ 3 M004
5 0.35 NAM MASA ELEKTRONICZNA GÓRNEJ LEWEJ BELKI M004
6 0.5 6BC SYGNAŁ + CZUJNIKA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ M004
7 0.35 6AM STEROWANIE SILNIKA SKŁADANEGO LUSTERKA KIEROWCY M004
9 0.5 6BD SYGNAŁ 0 V CZUJNIKA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ M004
10 0.5 64C STEROWANIE ŚWIATŁA LEWEGO KIERUNKOWSKAZU M004
11 0.35 MAM MASA ELEKTRYCZNA LEWEJ BELKI DESKI ROZDZIELCZEJ M004
Jak byś miał ELM 327 to mógłbyś zainstalować sobie Pyclip 3,5 i tym programem wysyłałbyś bezpośrednie polecenia do lusterka typu góra-dól, składanie. Tym sposobem można sprawdzić czy winę ponosi moduł drzwi kierowcy czy matryca sterująca umieszczona w podłokietniku drzwi.
Edytowane przez aniewa
po wstępnym sprawdzeniu najbardziej prawdopodobnym winowajcą jest  moduł sterujący ten przy silniczku podnoszenia szyby.
Kwestia czy on jest "naprawialny" coś w stylu  zimny lut, jakiś przekaźnik... czy tam w środku to tylko płytka z mikroskopijnymi elementami elektronicznymi nie do naprawienia?
Mój ma numer 807 31002 1R   trudno taki znaleźć, czy jest on zamienny z innymi numerami? Czy w używce musi mieć identyczne numery?
Zrób tak jak napisał Ci wyżej kol. Aniewa.
Elm za 30zl, do tego program. Zdiagnozujesz lusterko, a interfejs zostanie na przyszłość, nie będziesz wymieniać w ciemno.
