Komunikat Sprawdż wtrysk i błąd P0235. Moc w aucie jest
Hejka.
Dzisiaj dostałem z Ali moduł ELM327 i w końcu zabrałem się za Megi II PH2 1.9 diesel. Świeci się napis "Sprawdz wtrysk" a błąd to P0235. Czytam w innych tematach, że to czujnik ciśnienia doładowania... ale czy na pewno?
Wypiąłem wtyczkę, sprawdziłem piny, przeczyściłem bo był brudny od oleju. I nadal to samo. Idzie jakoś zweryfikować uszkodzenie tego czujnika? Lub jest tu ktoś z okolic Swarzędza k/Poznania (widzę zdjęcia na grupie z numerami PZ ) by podmienić na chwile ten czujnik, bo swoje kosztuje a nie chce wymieniać niepotrzebnie?
Co zauważyłem dziwnego to jak na załączonym aucie wyjmę wtyczkę i włożę ( w momencie włożenia klucz usterki i napis sprawdz wtrysk znika) ale po chwili się zapali i słychać w okolicy pompy hamulcowy syknięcie powietrza.
Za wszelkie info będę wdzięczny.
P0235 - błąd ten w większości oznacza, że ;
1/ Wartości ciśnienia doładowania nie odpowiadają ciśnieniu zapisanemu w sterowniku silnika;
       -   przeczyścić czujnik, styki oraz zadbać o szczelność jego montażu,
 2/ Najczęściej błąd jest spowodowany ;
       a/ dużo ilością jazd po mieście i na krótkich dystansach;
              - przeganiać auto na wysokich obrotach przy wypadach za miasto,
       b/  wadliwym sterowaniem kierownicy turbiny ;
                 -   sprawdzić stan styków oraz podłączeń wężyków do  elektrozaworu podciśnienia turbiny,
      c/ lub zacinającymi się kierownicami spalin turbiny;
                -  sprawdzić stan wirnika,
                -  lekkość zmiany położenia kierownic turbiny - praca cięgna gruszki.
