Cześć
W lecie nawet jak jest gorąco i klimatronic jest nastawiony na min jest w nad nogami kierowcy
pewna część (rurka) która się bardzo nagrzewa (po kilku minutach jazdy jest taka gorąca, że nie da się jej dotknąć).
Dokładnie rurka ta znajduje sie nad pedałem gazu nieco po prawej.
Czy może ktoś mi powiedzieć czy tak być powinno? I co to jest?
Druga sprawa. Już kiedyś o to pytałem, niestety nikt nic nie wiedział.
CO to jest za część - nad nogami pasażera od w kształcie rurki.
Obydwie części przedstawiam na zdjęciu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ta od strony kierowcy to rurka płynu do nagrzewnicy jest ciepła bo jest stale w obiegu cieczy chłodzącej a temperaturę steruje się przysłoną otwierającą przepływ powietrza przez nagrzewnice .Tak więc wszystko normalnie tak ma być
Czy ta rurka na pewno musi być gorąca nawet w lato jak ogrzewanie nie jest wyłączone?
Dla mnie jest to trochę dziwne. Na dworze 30 stopni a ja mam w samochodzie dodatkowy grzejnik. Nel czy aby jesteś pewny ze tam nie powinno pojawiać się ciepła woda (ciepła rurka) tylko wtedy ja jest włączone ogrzewanie we wnętrzu? Nie ma czegoś takiego jak duży i mały obieg wody?
Z góry dzięki.
W renufkach i wielu innych samochodach nagrzewnica cały czas jest zasilana gorącą wodą z silnika, nie ma zaworu odcinającego. Taka instalacja jest łatwiejsza do wykonania i eksploatacji. Nie ma w tym nic dziwnego i jest to normalne.
Mały obieg jest chłodzeniem silnika, samego, Duży obieg to obieg chłodnicy oddzielone termostatem.
  • 6 miesięcy temu...
