Gaśnie pod obciążeniem
sKarlosMegane
13 godzin temu, sKarlosMegane napisał:
Mam problem z megane znajomej, 1.5 dci 82 km. Przebieg 233 tys, palił do tej pory na dotyk, moc prawidłowa
Kontrola;
  1/ czy nie ma opiłków metalu,
  2/ jakość paliwa; brud, woda, marna jakość,
  3/ ciśnienie przy rozruchu ;
         -  na zimnym silniku to ok; 300 bar,
         - na ciepłym silniku ok; 250 bar,
  4/ niesprawny nawet 1 wtryskiwacz i problem z rozruchem pewny;
       - tak więc kierunek działań właściwy
Jedynie wyrzuca po dłuższym kręceniu rozrusznika bodajże df053
5/ Miernik diagnostyczny nie podpowiada kroków naprawczych??
6/ Może być problem ;
    -  z wydajnością pompy wtryskowej,
    -  lub dostarczeniem paliwa pod niskim ciśnieniem przez pompę wstępną,
7/ Sprawdzić czy regulator przepływu i ciśnienia na pompie ma cały czas zasilanie + 12 V po zapłonie,
 8/ W zależności od obciążenia silnika - sterownik zmienia  wartość prądu płynącego przez  zawór przepływu regulując jego wydajność;
    -  w regulatorze przepływu podać stałą masę, z pominięciem komputera.
