Od pewnego czasu zmagam sie z klimą.
Wymieniony zostal skraplacz i rurka od skraplacza ktora idzie az za silnik. Nic to nie dalo. Mechanik dalej mowi ze nieszczelnosc jest bo jak nabije do oppru gazu to sprezarka sie zalacza a jak ucieknie gdzies gaz to zaraz sprezarka sie nie odzywa. Czekam wpierw na test azotem. Pytanie czy przy tym zaworku gdzie wkrecany jest czujnik cisnienia klimy przy skraplaczu to gdy odkrecalem to troszke gaz poszedl i lekko sie saczyl lecz gdy nakrecilem czujnik z uszczelka to przestalo. Czy jezeli tam sie tak saczy to mozna uznac ze cala rurka do wymiany znow czy po prostu jak pojdze uszczelka i czujnik cisnienia klimy to nie bedzie robilo roznicy ze tam lekko syczalo po odkreceniu?
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!: - Prezes
Przy odkręcaniu czujnika ten zaworek zawsze popuści trochę czynnika. Dlatego wykonywanie tej czynności zalecane jest w okularach ochronnych. Jeżeli po wkręceniu czujnika nic nie ucieka to według mnie wszystko jest w porządku. Nie jeździ się z odkręconym czujnikiem a przy wymianie te kilkanaście sekund między zdjęciem jednego a a założeniem drugiego nie spowoduję znaczącego ubytku czynnika nawet gdy lekko się sączy z zaworka.
  • Zwycięzca 1
