Dopadł mnie problem stuków w zawieszeniu przy wolniej jeździe po drobnych dziurach. Coś się tłucze ale mechanik twierdzi że wszystko sztywne. Na postoju przy szybkich ruchach kierownicą czuć lekkie stuki. Zajrzałem pod nogi kierowcy a tam krzyżak jakby miał luz i sobie puka a to płukanie rozchodzi się na całe zawieszenie. Miał już ktoś przygody z takim problemem w Megane?
Jesteś pewien? Krzyżak ogólnie ma odpowiedni luz bo inaczej to by się już dawno rozpadł zobacz czy kręcąc na postoju nie przeskakuje przez ewentualne pęknięcie jednej ze stron? Przerabiałem ten temat ostatnio w Clio ale żeby Megane dopadł w tak młodym wieku? Tylko tam był pęknięty i przeskakiwał to dźwięk był wzorowanego metalu o metal nie dało się jechać i tego słuchać
Wspomaganie elektryczne posiada odboje na listwach może one Ci pukają jak na postoju przy skrajnie skreco ej kierownicy to sprawdzasz a jak podczas jazdy na nierównościach to mimo sztywności sprawdziłbym łączniki stabilizatorów i gumy na stabilizatorze czy nie oberwane może być sztywno ale nie sztywniutko i taki jest efekt po wymianie może nastać bloga cisza
Kiedyś czytałem Notę Techniczną Renault o konieczności dokręcenia śruby M8  mocującej krzyżak do wałka kolumny. Dotyczyło to starszych wersji megane. Można spróbować dokręcić tę śrybę.
Dnia 5.10.2020 o 08:20, aniewa napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
A muszę sprawdzić. Dostęp do niej jest w miarę łatwy i też może tam być luz.
 Muszę chyba ściągnąć łącznik i zobaczyć bez obciążenia czy nie jest już wyrobiony.
Po co mnie przedrzeźniasz i to drugi raz :!:
Masz dostęp do tej noty?
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!: - Prezes
:lapka:
O co chodzi
  • 3 miesiące temu...
gdzie dokładnie zlokalizowana jest ta śruba M8 ?
