Megane 3 1.4 Tce biały dym i problem z odpaleniem
Cześć. Dziś rano poszedłem do auta i przy pierwszym podejściu do odpalenia zdusiło silnik. Przy drugim kręcił kilka dobrych sekund i odpalił, ale na zimnym silniku dymił na biało. Jakieś pomysły? Coś zapchane?
Chyba pierwsza, najłatwiejsza rzecz to zajrzyj do zbiorniczka wyrównawczego czy nie ubywa płyn chłodzący. Jak jest go mniej, to zakup to: https://allegro.pl/oferta/uniweralny-tester-uszczelki-pod-glowica-lux-zestaw-8946322308 i zrób tzw. TEST CO2
Czyli spala olej a nie płyn? Powinien być charakterystyczny zapach wtedy. To także może być objawem uszkodzenia uszczelki głowicy. Olej zostaje zassany do cylindra i spalony. Podjedź do pierwszego lepszego mechanika, każdy posiada takowy test CO2 i chyba od tego zacznij. To najtańsza opcja. Rozumiem, poziom płynu chłodzącego OK?
Dodam, że raczej nie obstawiam na problem z TURBO, dlatego, że napisałeś o problemie już przy rozruchu. To oznacza, że olej już znajduje się rano w cylindrach. Pokręcając rozrusznikiem rzucasz go świece i stąd też trudny rozruch.
35 minut temu, Katharsis napisał:
Zaczęło ubywać oleju dość szybko
Powody białego dymu nieznacznego;
   -  turbina puszcza delikatnie olej,
  -   przycinają się wtryski,
  -   mikrouszkodzenia uszczelki pod głowicą;
          - problemy z zapalaniem ,
          - olej w płynie chłodzącym
  -   przestawiony kąt wyprzedzenia wtrysku/kontrola stanu łańcucha/ napinacza ;
          -  TCe sprawne -  są znane z wysokiej kultury pracy i generują mało hałasu,
          -  mogą być ślizgi wyrobione, łańcuch rozciągnięty, napinacz zużyty,
         -   łańcuch mógł przeskoczyć o jeden ząbek,
         -   clip wykaże błędy synchronizacji zapłonu.
Edytowane przez Andrzej-2010
  • Zmieszany 1
