problem z katalizatorem
filipektm
witam od miesiąca miga i znika mi kontrolka silnika.Problemem okazał się katalizator,mam LPG ( diego.komp.)
Mechanik zalecił mi wstawienie chipa żeby kontrolka nie pokazywała błędu.
Co o tym sądzicie?
Jaka katalizator jest w modelu Megane 3 1.6 16v?
Czy lepiej kupić zamiennik czy zregenerować stary?Bo wydaje mi się że chip to rozwiązanie chwilowe,bo przecież chyba nie przejdę przeglądu na stacji diagno?
Ma ktoś podobne doświadczenie?
pozdrawiam!
Problemem okazał się katalizator, mam LPG ( diego.komp.)
Przebieg auta to 10890 km??? - mały przebieg,
Zakręć gaz na butli, pojeździj na samej benzynie;
  - zatankuj benzynę 98 oktan do pełna,
  - jeżeli było dużo jazd po mieście i na krótkich dystansach, to;
         - należy w miarę często robić wypady za miasto,
               - jechać na wysokich obrotach > 3000 obr/min ale prędkość bezpieczna,
         - zadbać aby świece i cewki były suche,
               - warto zadbać aby szczelina elektrod świec wynosiła 0,7 mm,
         - skontrolować stan działanie układu pochłaniacza par benzyny.
teraz po 4 latach już prawie 200 przebiegu :)
Faktycznie to ma sens .Na Benzynie kontrolka się nie świeci lecz tylko na lpg...Pojezdzilem 100km na benzynie i już miga sporadycznie.
najpierw problem był sporadyczny A po regulacji lpg jak ja serwisowalem to zaczęło bardzo czesto nawet co 20 km...
Czyli jaki wniosek KOLEDZY?
POZDRAWIAM SERDECZNIE I WIELKIE DZIEKI ZA POMOC.pozdro!
Jeździć na benzynie, przy zakręconym zaworze na butli do czasu całkowitego zaniku kontrolki,
W przeciwnym razie, może dojść do wypalenia zaworów,
Następnie udać się do kumatego gazownika celem profesjonalnego strojenia instalacji LPG a nie druciarza.
Jak pojeździłęś na PB i ustawiły się mapy to należy teraz dobrze ustawić LPG aby się mapy nie rozjeżdżały. Powinno rozwiązać problem.
Do tego zweryfikować pracę drugiej sondy. Jak się okaże że katalizator faktycznie jest zużyty to pozostaje wymiana katalizatora lub wkręcenie drugiej sondy na kolanku. Tyle że wtedy na przeglądzie spaliny pewnie nie wyjdą.
Nie ma potrzeby, bo;
14 godzin temu, filipektm napisał:
tylko na lpg jest błąd. Kod błędu katalizatora
Serwis tylko u kumatego gazownika celem profesjonalnego strojenia instalacji LPG.
