ESP ASR FAULT oraz niedziałające światła tylne
Cześć,
Wymieniałem żarówkę od oświetlenia rejestracji, następnie się wziąłem za wymianę prawego stopu. Wymieniłem, sprawdziłem, działa. Włożyłem lampę, odpalam samochód i nie działają nagle oba światła stopu oraz prawe zwykle, nie działa oświetlenie rejestracji i do tego pojawił się błąd ESP ASR SYSTEM FAULT. Wszystko było super do momentu, aż nie wziąłem się za wymianę żarówki Miał ktoś podobny problem?
Też miałem taki błąd jak zakupiłem MIIphI, możliwe ze uszkodzony jest przekaźnik świateł stop (od mrugania świateł stop podczas awaryjnego hamowania) albo tak jak u mnie podstawa bezpiecznika szwankowała, po przeczyszczeniu styków usterka zniknęła. Polecam sprawdzić wiązkę od przekaźnika do skrzynki bezpieczników (przekaźnik jest nad pedałem gazu o ile dobrze pamiętam).
Bezpiecznik zmieniony, swiatła stop działają i błędy zniknęły - dzięki @aniewa
Dalej niestety nie działa prawe postojowe i podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Lewe działa. Pewnie bezpieczniki przy akumulatorze?
