Lukas25 Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Witam miał ktoś Z użytkowników minusowe odczyty na 1 sondzie,u mnie wyskakuje nawet do minus 60 procent .czy sonda jest do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Na zdjęciu nie ma odczytu z sondy lambda. Widać jedynie zbyt bogatą mieszankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Zakręć gaz na butli, pojeździj na benzynie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas25 Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Witam i dzięki za szybką odp.zbyt bogata mieszanka nie świadczy o 1 sondzie.gaz zakręcony i jeżdżę na benzynie.zużycie benzy wzrosło,nie wyświetla się check engine . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Temat rozwojowy. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zalecam wizytę u gazownika, zanim wrócisz do gazu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas25 Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Dziękuję kolego szwagier za odpowiedź,wiesz może co może być przyczyną takich ujemnych korekt podczas jazdy wyskakuje minus 60 minus 40 bardzo rozjechane są te wartości sondy oscylują między 0.03v a 1v długoterminowa korekta stoi cały czas -40% i ani drgnie z góry dzięki za Twój czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 1 godzinę temu, Lukas25 napisał: - co może być przyczyną takich ujemnych korekt, - podczas jazdy wyskakuje minus 60 minus 40 bardzo rozjechane są te wartości, - sondy oscylują między 0.03v a 1v , - długoterminowa korekta stoi cały czas -40% i ani drgnie Auto jedzie na wadliwej mapie benzynowej, skorygowanej przez ECU w oparciu o źle wyregulowany gaz, Należy wyjechać w trasę i zrobić > 100 km, aby sterownik pozbierał mapę na benzynie, Następnie - wizyta u kumatego gazownika celem strojenia instalacji LPG; - serwis gazowy konieczny , Sondy ; w miarę dobrze oscylują; - pomiar napięcia sond po przebiegu 100 km. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas25 Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Dziękuję za pomoc zrobię screeny po przejechaniu dłuższej trasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Odczyt z drugiej sondy wskazuje, że jest mocno przelana mapa gazowa - bo zrobiło się chłodno. Czekamy na efekty jazdy na benzynie. Później gazownik. Korekty paliwowe powinny zmierzać do 0 i delikatnie oscylować w okolicy 0. -40 to dużo. Po regulacji powinno spaść średnie spalanie, ale jak przyjdzie wiosna efekt korekt może być odwrotny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas25 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Dzięki kolego szwagier za pomoc,czyli z tego co piszesz regulację korekt trzeba robić na wiosnę i na zimę.gaz założony w styczniu Stag4 .czy przez takie korekty auto może mieć mniejszego kopa.czasami jest ok a czasami zamulony strasznie korekta długoterminowa się nie zmienia -40% .te korekty są robione na benzynie,to nie gaz.obydwie korekty powinny oscylować koło zera?.z góry dzięki za pomoc Jeszcze jedno .jeżeli się mapy rozjechały to czego nie zapala się check,jeździ się nieswiadomie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 46 minut temu, Lukas25 napisał: Jeszcze jedno .jeżeli się mapy rozjechały to czego nie zapala się check, jeździ się nieswiadomie Masz instalacje LPG na gwarancji; - może coś więcej o instalacji LPG, - dokładna rozpiska ; sterownika, reduktora, wtrysków, - jaki powinien być poprawny montaż instalacji LPG -zobacz; scenic III 1.6 16V- LPG , - z pobieżnych Twoich informacji wynika, że ; - wina leży w nieprofesjonalnym montażu i strojeniu instalacji LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas25 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Oto rozpiska co mam wsadzone .gazownik ściągał pokrywę do nawiertów .jest jeszcze na gwarancji w styczniu montowana.jechac do niego na ustawienie korekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Sprzęt budżetowy + poziom serwisu i problemy gotowe, Ściągać powinien kolektor dolotowy celem wykonania nawiertów, Jechać na kontrolę oraz strojenie profesjonalne w trasie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas25 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Dzięki kolego za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
