Mata obecności pasażera
Aby zamieć czujnik obecności pasażera musisz zdjąć zewnętrzną tapicerkę z siedziska kierowcy i pasażera. Latem dokładałem u siebie maty grzewcze i nie mam nic specjalnie trudnego. Jedynie na co należy zwrócić uwagę to przytrzymanie dolnego rzepa przy gąbce  przy odrywaniu górnego poszycia. Dolny pasek rzepa jest przyklejony do gąbki i łatwo go odkleić. Są filmiki jak to zrobić.
Co do ogrzewania to fotel pasażera posiada przekaźnik pracującego silnika który zasila oba fotele. Sprawdź czy w fotelu kierowcy w wersji angielskiej jest tam taki przekaźnik. Najlepiej to porównaj instalacje obu wersji.
Muszę to zmienić w skórzanej wersji foteli. Mam nadzieję, że nie będzie to też kłopotliwe. Czy ta mata wygląda jak na załączonej fotografii?
Edytowane przez konradkd
