Kable do przełączników szyb
Mam problem z elektrycznymi szybami w pojeździe Megane II phI kombi - przy kliknięciu dwukrotnie wszystkie szyby domykają się poza szybą po stronie pasażera tylnej - ta się otwiera w takiej sytuacji.
Problemem na pewno jest ułożenie przewodów w kostce, gdyż po zakupie nie było sterownika szyby po stronie kierowcy. Po podłączeniu sterownika szyba kierowcy działała skokowo i chcąc to poprawić próbowałem zmodyfikować ułożenie kabli, niestety nieskutecznie. Dodam, że problem z otwieraniem szyby pojawił się właśnie po moich modyfikacjach... Zmęczony już metodą prób i błędów postanowiłem zapytać,
czy ktoś mógłby udostępnić mi najlepiej zdjęcie lub informację, jaki kolor kabla do jakiego pinu w wtyczkach powinien być?
Najlepiej, jakby dotyczyło to wszystkich 4 wtyczek (od każdych drzwi).
Musisz wrócić z ustawieniem przewodów z przed zabawy w elektryka.
Skokowe działanie podnośnika to efekt nie przyuczenia modułu szyby spowodowany: odłączeniem zasilania bądź akumulatora od auta.
Odwrócony kierunku działania szyby: albo odłącz na kilk minut akumulator (do przyuczenia wszystkie 4 szyby, kod do radia) albo odepnij złącze drzwi przy słupku (do przyuczenia tylko te konkretne drzwi).
