kontrolka ciśnienia oleju
krisy
Witam. Czasami podjeżdzając pod górkę zdażało się że zapalała się kontrolka ciśnienia oleju + stop, na bagnecie było mniej niż pół miarki więc dolałem  na nie całe MAX .
Poskutkowała to teraz tak że za każdym razem przekraczając 2tys obrotów po chwili zapala się znowu kontrolka ciśnienia + stop i pali się cały czas  nawet na jałowych aż do zgaszenia samochodu, lub przegazowania do ok 5tys . Po przegazowaniu spada do jałowych normalnie , lecz po przekroczeniu 2tys znowu wyskakuje i wtedy już tylko pomaga zgaszenie auta. Silnik chodzi normalnie,  po odpięciu czujnika ciśnienia oleju kontrolki gasną, jak go odpiełem to był brudny w oleju, czy on może być powodem takiej sytacji?
Olej Elf 10w40 , przejechałem na nim 10tys km
29 minut temu, krisy napisał:
 - po odpięciu czujnika ciśnienia oleju kontrolki gasną,
 - jak go odpiełem to był brudny w oleju, czy on może być powodem takiej sytuacji?
- Olej Elf 10w40 , przejechałem na nim 10tys km
Bardzo dobry kierunek działania,
Olej zmień na 5W40 bo 10 W40 to słaby olej.
Prawdopodobnie wysiadł czujnik, ten silnik kontroluje kontrolkę ciśnienia oleju od 2000 obr/min. Na początek wymień ten czujnik a jak to nie pomoże to niech jakiś warsztat zmierzy ciśnienie oleju na biegi jałowym. Dla tego silnika minimum to 1 bar.
Wymiana czujnika załatwiła sprawę. Kupiłem jakiś zamiennik za 14zl do tego klucz 22 i pod blokiem od góry trzeba było się trochę pogimnastykowac ale dało radę.
Tylko trzeba uważać bo po odkreceniu czujnika wylało się trochę oleju.
