Cześć,
Dzisiaj zauważyłem, że płyn chłodniczy spadł do minimum, a na bagnecie i korku wlewu oleju jest taka maź. Dzisiaj wracając z pracy temperatura silnika podskoczyła do normalnej temperatury, a po chwili do minimum.
W czym może być problem? :)
IMG_20210210_122645.thumb.jpg.7f6c4b51ea580888e4dc7fe30a0ea241.jpg  IMG_20210210_122741.thumb.jpg.b5bc6bfe924fcec2026d0931e1dda85e.jpg  IMG_20210210_122649.thumb.jpg.5b66a4db842e3b242ae4ffeb7072516a.jpg
W tym, że masz za mało płynu chłodniczego/ zapowietrzony układ/ nieszczelność w układzie/ wydmuchaną uszczelkę pod głowicą.  Maź to objaw niedogrzanego silnika i/lub przegrzanego silnika --> uszczelka pod głowicą. Jeśli dużo jazd po mieście na krótkich dystansach to zwyczajnie silnik niedogrzany.
Ten olej nie wygląda na Elfa, raczej jakiś markowy.
Silnik wygląda na K4M. Olej w płynie to uszczelka pod termostatem. Jeżeli płyn w oleju to nie wróży to dobrze.
Raczej laweta.
