limakosq Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Witajcie, Wpadłem na genialny pomysł dołożenia systemu HF do mojego Scenica 2 1.6 z 2006 roku. Fizycznie raczej wszystko założone poza anteną w tylnej klapie (nie mogłem znaleźć wtyczki) at to poszukam kiedyś. I może UCH jakby moje nie obsługiwało tego systemu choć posiad wszystkie potrzebne kostki. Do programowania mam dostępne DDT4ALL lub PyClip. czy ktoś przerabiał podobny temat i może podzielić się doświadczeniem ? lub chociaż jak testować już działający system HF- gdzie posprawdzać przyciski/anteny w ddt4all. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Anteny, wiązki to najmniejszy szczegół. Skrzynka wnętrza musi być N3. Ponoć musi być inny czytnik kart. Łatwiej kupi tzw. zestaw do odpalenia: ECU uch, karty, blokadę kierownicy, czytnik kart. No i jeszcze przebieg w tych wszystkich układach co by nie okazało się że auto ma dwa razy więcej najechane. Łatwiej zmienić auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheOktik Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Poryszałes ten wątek tez na inny forum i tam tez Ci odpowiedziałem jak kolega wyżej, że potrzbeujesz UCH z oznaczeniem N3. Do tego potrzebujesz kart z HF i wiązek, anten, czujników w dwrziach i przycisków w klamkach. Jak masz to wszystko to spokojnie do uruchomienia. Juz kilku osobom konfigurowałem cały system po dołożeniu. Nawet jak masz UCH N2 to też zaradzimy, bo mogę Ci dopisać UCH N3 do auta tak żeby wszystko działało. Mam takich UCH cały karton. Odnośnie porady od kolegi wyżej z zestawem startowym, ja zupełnie odradzam. Zestaw startowy od innego auta to inna konfiguracja, inny VIN w modułach, a jeżeli przejdzie projekt ustawy zakazujący przekładnaia takich rzeczy, także za rok-dwa nielegalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KDKJ Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 (edytowane) 5 godzin temu, limakosq napisał: Fizycznie raczej wszystko założone poza anteną w tylnej klapie Jak Ci kolego pisałem na priv. Zaślepki za klamkami nie oznaczają, że masz HF. I napiszę coś, co Ci także pisałem na pw, ponieważ ktoś może tego szukać. W poprzedniej Meganie PyRen pozwolił mi na włączenie HF - a głupi myślałem, że jak mam "czujniki" za klamkami i komputer pozwala włączyć to po prostu nie jest skonfigurowane. Niestety się myliłem i jedyne co spowodowała ta zmiana to masa błędów (zwarcie czujnika, zwarcie anteny, błąd sieci multipleksowej). Do wyłączenia było potrzebne DDT. Także najpierw faktycznie się upewnij, że wszystko masz, a następnie włączaj. Jak chcesz to podaj VIN. Zobaczy się czy masz HF. Edytowane 25 Lutego 2021 przez KDKJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
