Komputerowe sprawdzanie poziomu oleju
Dzień dobry,
Chciałem poprosić o poradę w przypadku komputerowego sprawdzania poziomu oleju w Renault Megane II Kombi.
Problem stanowi kwestia zbieżnych informacji przy włączaniu silnika. Na początku pojawia mi się komunikat, ze poziom jest OK, a jak sprawdzam szczegółowo wyskakuje mi informacja, ze jest minimum.
Sprawdzane było na poziomej powierzchni. Samochód miał zaledwie 4 dni temu wymieniany olej w serwisie. Czy można jakoś np. zresetować to i sprawdzić od nowa?
Oczywiście zdaję sobie sprawę ze sprawdzania poziomu przy pomocy bagnetu. Mi chodzi o wersję komputerową.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Dopóki poziom jest prawidłowy zawsze będzie komunikat poziom oleju OK. Wraz z ubywaniem oleju kółeczka zamieniają się w kreski. Masz wszystkie kółeczka więc oleju jest pełny stan.
18 minut temu, Merlin napisał:
informacja MINIMUM
Na bagnecie masz te wycięcia/wypustki/miarki etc. Oznaczają one stan minimum / maksimum i w nich masz mieć olej. Ta elektroniczna działa tak samo. Po prostu jest zaznaczone, z której strony jest minimum. Jak masz za mało to zamiast POZIOM OLEJU OK pokazuje WLEJ OLEJ (czy za mało oleju, coś w ten deseń) i wtedy z reguły zamiast |ooooooo| jest |-------|.
W skrócie: jakbyś miał bez napisu, np. |ooooo--| to byś nie wiedział, czy masz prawie pusto, czy prawie full, dlatego masz zaznaczone minimum :D
