Shandral Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Witam, od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem renault megane 3 ph3 1,6 16v 110km. Auto kupiłem na stalowych felgach 15" z zimowymi oponami. Robi się ciepło, chce wymienić na alufelgi 17" wraz z oponami letnimi. Znalazłem ciekawe ogłoszenie w dobrych pieniądzach. Tylko że mam pewne wątpliwości czy to aby na pewno oryginalne felgi oraz czy te opony o profilu 55 będą pasować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalVTS Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Do M3 jeżeli chcesz zakładać felgi 17 cali to masz dwie opcje doboru opon, albo 205/50R17 albo 225/45R17 Inne nie są homologowane i będą przekłamywały prędkość i przebieg oraz mogą trochę zaburzać pracę ESP. Te felgi wyglądają na oryginały z Megane 3 ph3 w wersji BOSE. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom306 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Taki profil opony 55" miał scenik III 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shandral Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Dzięki za info. Mam jeszcze jedne na oku, tylko że, maja profil 60. Czy będą pasować? https://www.olx.pl/d/oferta/alufelgi-do-renault-megane-scenic-3-16-5x114-3-CID5-IDIV69P.html Oraz https://www.olx.pl/d/oferta/felgi-aluminiowe-renault-17-i-lub-opony-letnie-205-50-r17-CID5-IDJnBTG.html Te ostatnie mają chyba właściwie parametry? Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez Shandral Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom306 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Koła 16" powinny mieć profil 55 Te z ostatniego linku są ok, sam mam takie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shandral Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 9 minut temu, tom306 napisał: Koła 16" powinny mieć profil 55 Też mi się tak wydaję, ale na drzwiach mam naklejone oznaczenia... i wychodzi że na 16" pasuję 60 profil.... Sam się już w tym gubię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom306 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Ja mam zimowe 205/55r16 letnie 205/50r17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shandral Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Dzięki za info, może ktoś jeszcze się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziambel Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 17 w megane 3, jak już kolega wyżej napisał, muszą być albo w rozmiarze 205/50 albo 225/45 205/55 zakłada się na 16 cali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Jak dasz R17 i 225/45 to będziesz jeździł jak wozem drabiniastym, chyba, że mieszkasz przy autostradzie lub esce i tylko takimi drogami się poruszasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qbak Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Oj tam. Mam 225/45 R17 w mojej, brat ma takie same w M2 i złego słowa nie powiem. Jest o niebo bardziej komfortowo niż w mojej L3 GT na 225/45R18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POMario Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Witam, podłączam się pod rozmowę. Obecnie u siebie mam 225/45/17 zimowe, planuje jednak zakup całorocznych, ale zastanawiam się, czy nie lepszy by był rozmiar 205/50/17. Doradźcie cos poruszam się tylko po mieście raz w roku nad morze roczny przebieg jakieś 3-5k km ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfnp Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 W dniu 23.04.2021 o 07:20, Prezes napisał: Jak dasz R17 i 225/45 to będziesz jeździł jak wozem drabiniastym Bez przesady. U siebie mam lato 225/40 R18, zima 205/55 R16, różnica w komforcie jest naprawdę znikoma, za to w prowadzeniu przepaść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shandral Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Jestem już posiadaczem nowych kół. Przy przesiadce z 195/65/15' na 206/50/17" poczułem trochę utratę komfortu ale przyjemniej się prowadzi i wygląda lepiej w mojej ocenie. Przed i po ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pi0truspan Opublikowano wczoraj o 10:03 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 10:03 Muszę kupić felgi na lato. Zastanawiam się czy 17 to nie przegięcie do 1.5 dci i 100km?? Najchętniej kupiłbym 16 ale nie widzę nic fajnego w tym rozmiarze. Przy 17 odczuję jakieś negatywy? Spalanie? Zawieszenie szybciej nie siądzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
