Czy zaciski hamulcowe z Megane/Clio RS będą pasować do scenic 3 ph1 2.0 dCi (tarcza 320mm)?
Witam ,
Jak w temacie.
Czy zaciski hamulcowe z Megane/Clio RS będą pasować do scenic 3 ph1 2.0 dCi (tarcza 320mm, felga 17 cali)?
Zastanawiam się nad upgradem układu hamowania.Oryginalne hamulce są ok ale jednak wolałbym trochę mocniejsze.
Ewentualnie lepsze zaciski na tył żeby można było jeszcze zmodzić elektryczny ręczny do tego.Z tyłu oryginalne mam tarcze 290mm.
Update :
Prawdopodobnie zaciski i tarcze z Clio 4 RS są takie same jakie mam teraz w Scenicu.
Więc teoretycznie można przystosować hamulce z Clio 3 RS.
Znalazłem adaptery do zacisków i dystans pod tarcze , cały osprzęt jest do Clio 4. Czy ktoś może potwierdzić czy zwrotnice mają takie same rozstawy śrub? I czy wymiarowo piasty są takie same ?
Edytowane przez Astma
Jeżeli zestaw adapterów i dystansów jest dedykowany do clio IV RS to podpasuje to Scenica 3.
Pytanie pod jaką tarczę jest to zestaw ?
W Megane 2 RS/Clio 3 RS jest tarcza 312/28 5x108
W Scenicu 3 2.0 dci 320/28 5x114
W Megane 3 RS 340/28 5x114
Kiedy dorwę zaciski będę robił adapter samemu. Jeżeli będzie to możliwe zostawię tarcze takie jakie są.
Zdam relacje kiedy będę miał już te zaciski.
