Witam!
Moje auto to megane 1,6 16V z 2001 roku, chciałbym się dowiedzieć jakie tarcze posiada moje auto, jest bowiem wiele sugestii iż są one wentylowane a z drugiej strony nie?
Z góry dziex za odpowiedź
pozdr
dayzee, najłatwiej skręcić koła na max. i pochylić się przed nimi. Można ręką dotknąć wieńca tarczy. Jak wyczujesz prostokątne otwory biegnące w jej wnętrze to masz wentylowane. Raczej takie będą. Jeśli jedna jest wentylowana, to i "z drugiej strony" powinna być taka sama.
Proszę troszkę więcej danych które znalazłem :
Średnica [mm]: 280
Grubość tarczy [mm]: 24,0
Minimalna grubość [mm]: 21,8
Typ tarczy: wentylowana
Ilość otworów: 4
Średnica otworu [mm]: 100
Wysokość [mm]: 44
Średnica otworu centrującego [mm]: 61
Średnica wewnętrzna [mm]: 140
otwór o śr [mm]: 13,6
polecam brembo nr 09.8137,24 jest to równoznaczne z nr renault 7701205230
sam wymieniałem w tym tygodniu na nowe, koszt 300zł.
Brembo są świetne bo ... nie korodują
  • 2 lata później...
Odgrzeję trochę kotleta żeby nowego tematu nie zakładać:)
przyszedł czas na klocki(zapieczony jeden z samo regulatorów doprowadził do prawie całkowitego zużycia wewnętrznego klocka) pozostałe 3 sztuki są OK ale trzeba wymienić wszystko) Po dokładnych oględzinach :unsure:okazało się, że tarcze także szału nie robią strasznie nierówno zużyte od wewnętrznych stron ale wytrzymały 70 tysięcy marka nieznana, toczył nie będę niestety mój tokarz (fachowiec pierwsza klasa) jest już Ś.P. a do innych jakoś nie mam przekonania :)
Wybór padł na klocki Lucas(70zł) i tarcze SBS (90zł. sztuka) co do klocków wiem, że są Ok używałem w Astrze ale zastanawiają mnie te tarcze, sprzedawca w sklepie mówi, że są dobre, sprzedaje je od kilku lat i jeszcze nie miał żadnej reklamacji .
Ma ktoś takie tarcze założone ? Poproszę o opinię
Warto się trzymać zasady, że jakie klocki, takie tarcze.
W 90% przypadków unika się wtedy problemów typu piszczące klocki.
Warto trochę dopłacić i oszczędzić sobie nerwów.
Edytowane przez Pawel
  • 8 miesięcy temu...
Ja też trochę odgrzeję temat, muszę kupić tarcze i klocki, czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tarczami firm Samko, RoadHouse, Ferodo?
Samko jest dla mnie firmą nieznaną -najniższa cena, Roadhouse tu opinie czytałem podzielone, natomiast o Ferodo nie słyszałem złego zdania,
w przeciwieństwie do np. Brembo, gdzie zdania są też podzielone.
Co o tym sądzicie?
Nie powiem że cena nie gra roli :-) ,
ATE znalazłem za ok. 500zl same tarcze
TRW ok 440zl
a Ferodo 310zl a nawet widzialem za 340zl juz komplet z klockami tez Ferodo,
rozumiem ze Samko czy roadhouse odpada bo to moze być lipa ale czy napewno jest sens dokładać te 100 czy 200zl do TRW czy ATE biorąc pod uwagę Ferodo?
