Jump231 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Witam nie znalazłem podobnego problemu w m3. Otóż po odpaleniu auta po nocy światła żarniki mrugają oba. Po ok 1-2 minutach wszystko się uspokaja i jest ok. Na początku myślałem że żarniki są nowe, przełożony też BSM z innej m3. Przetwornica również podmieniona w celu sprawdzenia. Ciekwostką jest to że na zgaszonym silniku lampy świecą idealnie zawsze, czy silnik jest zimny czy ciepły. Moim pomysłem jest uszkodzony regulator napięcia. Czy ktoś wie jak można to sprawdzić miernikiem? Czy macie jakies inne pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian199285 Opublikowano 21 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2025 Witam czy udało się rozwiązać problem? Mam to samo w lagunie 3 na zapłonie jest ok. Po odpaleniu obie lampy zaczynają mrugać jak stroboskop. Jak zdjąłem pasek Micro to po odpaleniu wszystko jest ok. Mierzyłem u siebie ładowanie jest 14,6 więc chyba w normie. Pomyślałemze regulator napiecia szaleje ale na mierniku tego nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rydzu2015 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Nie będę zakładał nowego tematu,wezmę złotą łopatę 😉 Mam podobny problem ale u mnie zaczyna delikatnie mrugać jak włączę światła drogowe,słychać wtedy w lampach takie cykanie.Jest to trochę irytujące w nocy. Żarnik wsadziłem nowe ale to najwyraźniej wina czegoś w lampie lub czegoś co odpowiada za napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego W lampie znajduje się tzw przetwornica, jeśli żarnik jest nowy do wymiany jest przetwornica. No chyba, że żarnik jakieś chińskie badziewie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rydzu2015 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego (edytowane) Napisze bardziej czytelnie bo widzę że zjadłem literki a przed publikacją nie zauważyłem że tel poprawił liczbe mnogą na pojedynczą. Mruganie i cykanie jest w tym samym momencie w obu lampach i to się dzieje tylko i wyłącznie jak włączę światła drogowe.Żarniki są nowe marki osram, wymieniłem je bo na poprzednich było tak samo i mruganie nie występuje na światłach mijania co by wykluczało przetwornice.Na drogowych też wymieniłem żarówki bez efektu.Mając lampy w rękach te cykanie w trakcie mrugnięcia jest bardziej słyszane z wnętrza,tak jakby któryś z silniczków chcial pracować ale się zacina. Przy włączeniu świateł bez problemu robią ruch prawo/lewo/góra/dół i w tym czasie nie słychać żadnego dźwięku. Edytowane 14 Lutego przez Rydzu2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rydzu2015 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Może się komuś przyda,przyczyną mrugniec i cykania okazał się moduł USM,po podmiance jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
