Proszę o pomoc w ocenie ogłoszeń
Arkos1234
Odnośnie rozrządu nawet się nie dowiadywałem ale miło słyszeć że nie jest skomplikowany. Chociaż w tych nowszych autach to rzadkość. Dwumas czy sprzęgło do ogarnięcia już to robiłem.Taką mam zamiar jeszcze obejrzeć no jest w mojej okolicy, co prawda golas ale cena dużo niższa.
https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-34-8-netto-f-vat-23-salon-pl-serwis-aso-pelna-dokumentacja-ledy-ID6FwXhx.html
Edytowane przez ozi58
W tej megance co patrzysz jest silnik 8-mio zaworowy na pasku tak jak kolega wczesniej pisał-koszt części z pompą jest niski a sama wymiana też nieskomplikowana.
W sumie tak patrzę i aż taki golas to nie jest.
Czujniki przód/tył są,składane lusterka.
Do tego i tak wrzucasz radio android,więc od razu kamerę cofania zamontujesz.
Tyle,że navi brak i zegary są zwykłe.
Edytowane przez tomi222
5 minut temu, tomi222 napisał:
Tyle,że navi brak.
Navi to najmniejszy problem bo z Androida będę używał, troszkę bardziej ubolewam że zwykły licznik no ale wszystkiego nie można mieć.
2 godziny temu, ozi58 napisał:
Panowie trafił mi się taki egzemplarz
Niby wersja intense a brakuje chociażby czujników parkowania przód.
Zapewne kamery cofania również nie ma.
Nie widzę także systemu rozpoznawania znaków jak i systemu informowania o przekroczeniu pasa ruchu.
czyli myślisz że coś z nią nie tak?
sprzedawca twierdzi że cała w oryginale, jedynie co zderzak może być nowy ale co miał na myśli to nie wiem
Nie nie.
Po prostu dziwi mnie fakt braku wspomnianych systemów/czujników.
Ogólnie wersja wyposażenia nie jest jakaś łał w porównaniu do tej co wcześniej już wrzucałeś.
Po vinie nie znajduję informacji na temat nawigacji w tym aucie (przez myrenault)
Wersja Intens w podstawie. Faktycznie wychodziły wersje z małym telewizorem bez nawigacji.
W tym roczniku trudno wymagać radaru i tempomatu adaptacyjnego. W 19 roku jak chciałem kupić nową to auto w takim wyposażeniu to jak jednorożec, istniał tylko w cenniku. Na palach brak aut z takim wyposażeniem.
@szwagier24a
Ja nie piszę o radarze a o czujniku rozpoznawania znaków czy przekroczenia pasa ruchu,o braku czujników parkowania przód,o braku navi.
Ja mam wersję zen,czyli gorszą i w podstawie mam te wszystkie wymienione wyżej rzeczy-tyle,że jak widać za granicą te wersje podstawowe są bogatsze niż niby wypasione w Polsce.
Dla mnie wystarczy aby była ,,mała nawigacja'' ewentualnie bez, ze zwykłym radiem (nadrobię to radiem z Aliexpress z androidem) te auta są nawet tańsze ale większość jest poleasingowa z Polpharmy i większość malowana. Tą wcześniej co wysyłałem jest z Niemiec ale już na większym wypasie i nie wiem czy nie iść w tym kierunku, fakt zrobiona pod sprzedaż ale może bardziej było dbane jak w firmie służbówka. Jest możliwość sprawdzenia po VIN-ie przebieg inaczej niż w serwisie ?
Na pewno w kalkulatorze (nie pamiętam czy silnika abs czy innym) jest przebieg-coś kojarze po szperaniu w pyclipie.
Nasuwa się teraz pytanie-czy ten przebieg z kalkulatora idzie zmienić?
11 godzin temu, tomi222 napisał:
@szwagier24a
Wersja ZEN to już polift? Systemy bezpieczeństwa jako obowiązkowe wyposażenie weszły później jako standard i tak jak pisałem w 2019 jeszcze tym standardem nie były. W autach japońsko-chińskich, koreańskich wtedy były już w podstawie a z nim np. korbotronik. Czytanie znaków w przed lifcie odbywało się z nawigacji, chyba, że auto miało dodatkową kamerę nad lusterkiem.
Brak nawigacji myślę, że nie będzie przeszkadzał ponieważ nie wielu jest kierowców takich jak ja, którzy lubią korzystać z nawigacji wbudowanej a zdecydowana większość pyta o możliwość Android Auto czy Car Play. Niestety mapa google często wyprowadza w "pole", nie zawsze prowadzi oczekiwaną drogą. Jedyna zaleta to pokazuje natężenie ruchu i jak je objechać.
Reasumując: Intens to kilka dodatków stylistycznych wnętrza (inne fotele, elektroniczny licznik, mały telewizor, welurowa tapicerka z półskórą, gałka od biegów z metalowym dekielkiem i chyba kierownica obszyta skórą - niższe wersje miały Ekoskórę lub plastyk) oraz zewnętrzne: metalowe elementy na przednich błotnikach, nierdzewna końcówka rury wydechowej, w której widać rdzę spawu, ledy do jazdy dziennej pełne C. Pozostałe elementy wyposażenia to były pakiety: stylistyczny np. felgi 17" z przyciemnianymi tylnymi szybami, duża nawi, czujniki parkowania z kamerą, martwym polem i połautomatycznym parkowaniem, grzane fotele, elektryczny hamulec postojowy, Multisens (najwięcej z jego efektu jest w wersji z automatyczną skrzynią biegów) zmienia barwy podświetlania, reakcję na gaz, poziom komfortu wspomagania kierownicy.
Pomijają fakt braku: śledzenia pasa ruchu, czytania znaków drogowych, awaryjnego automatycznego hamowania, Megane z tamtych lat, na papierze, więcej oferowały od konkurencji za te same pieniądze.
Nie.Model na rok 2017r,ale rocznik koniec grudnia 2016r
Zapewne masz rację,ale ja patrząc po przez myrenault te systemy bezpieczeństwa mam zaznaczone jako standard a nie opcja.
Myślę,że tak było,ponieważ jak szukałem auta to każda wersja zen miała identyczne wyposażenie (nic więcej,nic mniej).
Dlatego jestem nieco zdziwiony,że powyższa wersja intens tyłka nie urywa :)
A co do navi w megane-jak do tej pory prowadzi naprawdę dobrze chociaż czasami brakuje w niej budynków,które od dawna istnieją,niemniej w trasie się sprawdza.
