[Scenic II Grand] Problem z tylnymi szybami
Cześć,
Standardowy problem - tylne szyby nie działają.
Nie działają ani z panelu kierowy ani z bocznych.
Podmieniłem sterowniki ze sterownikami z drzwi przednich (działających) i to nie to
Sprawdziłem silnik na krótko podłączając 12V - działa
Bezpieczniki ok (w wewnętrznej skrzynce)
Kostka R2 ok, nawet się do niej dokopałem wybebeszając przedni fotel, ale zero śniedzi, czyściutka, zdrowa, wszystkie kable się trzymają
Kostka podłączenia drzwi - zero śniedzi
Co zauważyłem:
- przekaźnik, ten różowy 40A, za uchwytem od automatycznego ręcznego grzeje się na pinie 1 (gdzieś znalazłem rozpiskę, że on być od zasilania szyb)
- na pinach środkowych, w kostce od sterownika silnika szyb, brak napięcia - przy włączonym silniku i próbach z przełącznikami w drzwiach
- przy szybkim przełączaniu "blokady rodzicielskiej" na panelu kierowcy, w pewnym momencie są wydłużone czasy reakcji (2-5s) - zacząłem się zastanawiać czy coś w tym sterowniku co jest obok bezpieczników coś się nie podziało, bo w nie klika przekaźnik w czasie załączania/wyłączania blokady rodzicielskiej, ale nie wiem od czego jest, więc nawet się za niego nie zabierałem.
Długo jeździłem na tej blokadzie rodzicielskiej więc może mieć to jakiś związek - obie tylne szyby przestały działać w tym samym momencie
Scenic II Grand, 2016, 1.9dCi
Skończyły mi się pomysły, stąd chciałbym Was prosić o radę.
Nie jest od szyb, zasila schowek z przesuwną klapką ten między fotelami.
Według mnie spalony bezpiecznik 40 A od szyb tylnych. Skrzynka w kabinie, bezpiecznik  środkowy na prawo od głównego rzędu. Na pinach numer 4 sterowników szyb musi być cały czas napięcie akumulatora.
Nie wolno tego robić bo to to może zablokować tylne drzwi i szyby.
5 godzin temu, aniewa napisał:
:lapka:
Ok
Bezpieczniki sprawdzone, dla pewności multimetrem, są sprawne
4 godziny temu, aniewa napisał:
:lapka:
Dobrze wiedzieć
Czerwony przewód dochodzący do silniczka musi cały czas być pod napięciem akumulatora. Jeżeli tam nie ma 12 V to sprawdź czy na pinie 1 złącza R2 jest 12 V. Powinien tam być gruby czerwony przewód zasilany z bezpiecznika tylnych szyb w kabinie.
Jest 12V na tym pinie
Natomiast w drzwiach nie ma
Testowałem także przejście pomiędzy 1 pinem R2 męskiej do grodzi pomiędzy drzwiami i tam przejścia nie ma.
Jest gdzieś "rozgałęźnik" zasilania z tej R2?
12 minut temu, aniewa napisał:
Jest rozgałęźnik ukryty gdzieś w wiązce za kostką R2 i tam chyba nie łączy.
Jeżeli to jest on odpowiedzialny za zasilanie drzwi - patrz silnika od szyb i niczego więcej to jest to bardzo prawdopodobne (bo wszystko inne działa).
Orientujesz się może, w którym, mniej więcej, miejscu on się znajduje?
Tak czy siak, będę musiał jeszcze raz wybebeszyć środek, aby się do tej wiązki dostać
