Problem z temperaturą - Renault Megane II 16.16v 2004 rok
Witam, pół roku temu zakupiłem auto renault Megane II 1.6 16v z 2004 roku . Teraz wiem że problem w zasadzie był od zakupu auta , podczas odpalania słyszałem czasem warkot silnika i gasł , czasem odpalał czasem nie ale gdy dawałem trochę gazu wszystko działało do momentu gdy auto całkowicie odmówiło posłuszeństwa , wyczytałem na forum że jest to problem z kołem zmiennych faz obrotu i oddałem auto do mechanika w celu wymienienia tej części oraz rozrządu silnika . Nie mieszkam w Polsce i mechanik prawdopodobnie wymienił celowo tylko rozrząd i pompę wody tłumacząc się że nie zrozumiał . Wiem że żeby wymienić ta część muszę znowu wymienić rozrząd , ale po wymianie rozrządu i pompy występuje koleiny problem . Wskazówka temperatury nie rośnie , muszę gasić silnik po kilka razy wskakuje na 90 stopni i wtedy auto jeździ normalnie , niestety w trakcie jazdy wskazówka potrafi spać na zero stopni i wtedy auto gaśnie gdy tylko puszczam nogę z gazu . W czym może tkwić problem .
 - ale po wymianie rozrządu i pompy występuje koleiny problem .
1/ Należy wymienić kzfr + elektrozawór kzfr + pasek rozrządu;
       - pozostałe elementy rozrządu - pozostają,
2/Należy przeczyścić styki;
      - czujnika temperatury cieczy,
      - sterownika ecu
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Problem z temperaturą - Renault Megane II 16.16v 2004 rok
