Skontroluj hamulec parkingowy laguna 3
Przepaliło mi bezpiecznik ,wymieniłem i spalił się znowu i komunikat skontroluj hamulec ręczny,  tylko jak zdejmę nogę z sprzegla , jak nacisnę sprzeglo ok nie ma błędu, przed tym miałem problemy z odpalaniem na 1 biegu miałem komunikat że sprzeglo nie jest wciśnięte a było. Przed tym komunikatem miałem jeszcze skontroluj samochud obecnie już nie ,  błędy w diagnostycznym jak sprawdzałem był od hamulca że błędne informacje sieci UPC kod błędu U0412 . Hamulec działa ok tylko komunikat jest i problem z odpalaniem ,nie wykrywa sprzegla , możliwe że czujnik od sprzegla do wymiany ? Wiem że to nie forum laguny ale liczę na pomoc :)
Sprzęgło ma dwa czujniki i potencjometr do odczytu kąta właściwego zwalniania hamulca elektrycznego. Górny czujnik sprzęgła spełnia wiele funkcji a jedną z nich jest wyłączenie tempomatu ( łatwo sprawdzić jego poprawne działanie). Dolny czujnik służy do odpalania silnika. Samochód można odpalić bez sprzęgła, ale skrzynia biegów musi być w ustawieniu na luzie. W tym wypadku muszą być spełnione dwa warunki. Pedał sprzęgła w pozycji niedotchniętej i sprawny czujnik w skrzyni biegów. Już wiesz, że czujnik jest uszkodzony.
