Jak wyłączyć sygnał niezapiętych pasów w Megane 3 RS ph1 2011 rok?
aniewa
Dziękuję aniewa, a wobec tego po co są dwa pliki instalacyjne???
Panowie dziękuję Wam, wyłączyłem ten zakichany brzęczyk od pasów!!! Jesteście najlepsi!!! Muszę poczytać, co tam jeszcze można pokodować ???
Numer parametru się zgadza, ale opis już jest inny i tu może być problem. W moim liczniku wyraźnie pisze: 10:Buzzer SBR avant inhibe.
W niektórych licznika M III można wyłączyć buzzer pasów programem ddt4all, jest ten parametr w konfiguracji licznika.
Z tego co wiem to to jest licznik z fluence niby w ddt4all z tego co kojarzę zmieniła się opcja że wyłączony wrócę z pracy. Dodam dokładne zdjęcie jak to wygląda.
Edit. @aniewa tak to wygląda z ddt4all
  • 5 miesięcy temu...
Witam również chciałem to wyłączyć u siebie w ddt4all nie da się a w pyrenie mam jak wyżej pisali zdjęcie w załączniku.Nie ma też opcji  10:buzzer avant SBR inhibie. tylko front_Sbr_Inhibition. Zmieniałem w pyrenie w trybie expert  i zapisało zmianę bo mam 1.De-activated i efekt ten sam.Innego parametru dla megane 3 ph1 nie ma w opcjach od buzzera? może ktoś wie? pisał też tutaj ktoś,ze musiał zresetować moduł licznika by zmiany były widoczne w ddt4all.. czy to konieczne? można dać reset licznika bezpiecznie? nic się z przebiegiem nie podzieje?
