asia_r6 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 Witam,czy ktoś wie jak otworzyć bagażnik Renault Megane cabrio 2004r.?znalazłam miejsce na kluczyk ,ale kluczyk nie pasuje i jest rozwalony cały zamek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 Po pierwsze jeżeli nie otwiera Ci z przycisku w klapie to otwórz go jak otwierasz dach i poruszaj wiązką która idzie przy lewych zawiasach dachu (od strony kierowcy). Podejrzewam, że standardowo nie otwiera, ponieważ kable w wiązce są przerwane. Jeżeli nie pomoże to musisz: 1. Otworzyć pokrywę tyle aby był dobry dostęp do pokrywy, od jej spodu, podczas otwierania dachu. 2. Musisz dostać się do bębenka od strony wewnętrznej bagażnika. Po stronie zamka (od wewnątrz pokrywy) jest mała pokrywa którą odkręcasz i pod którą jest bębenek zamka - zdejmujesz ją. 3. Odkręcasz bębenek i odczepiasz go z zaczepu linki która idzie do samego zamka w klapie (wydaje mi się że da się go wyciągnąć od środka). 4. Następnie zamykasz pokrywę i dach. 5. Po bębenku, od spodu pokrywy, została dziura. W niej powinieneś zobaczyć końcówkę linki którą odczepiłeś w pkt. 3. 6. Ciągniesz za linkę i zamek się odblokowuje. Oczywiście naprawiasz wiązkę (na zgięciu) z lewej strony na zgięciu przy zawiasach pokrywy. Zamek (dokładnie bębenek) raczej będzie zardzewiały i musisz go wymienić na inny. Nie musisz kupować innego kluczyka niż masz do drzwi. Bębenek można dopasować do kluczyka. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
long013 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 Cześć! Ja też mam ten sam problem. Wracając do domu wrzuciłem torbę do bagażnika, odpaliłem auto i przypomniało mi się, że muszę coś wyciągnąć z bagażnika. I tutaj już powstał problem bo już wciskając przycisk kompletnie nie reaguje, żadnego dźwięku też nie słyszę i dupa nie mogę otworzyć bagażnika. Próbowałem kluczem z pilota ale zamek również nie reaguje. Zauważyłem, że gdy wciskam przycisk klapy bagażnika to oświetlenie tablicy mocniej świeci. Zwracam się z prośbą o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem bądź wie jak można to rozwiązać. Dodam, że nie mogę otworzyć dachu bo roleta jest zwinięta. Szukałem po forum ale dopiero tutaj natknąłem się na podobny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniSia71 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 (edytowane) Hej Mam ogromny problem z otworzeniem bagażnika w mojej Megance. Na domiar złego wykorzystałam wszystkie pomysły które przyszły mi do głowy. Z kluczyka zamek nie reaguje, nie mogę też otworzyć dachu ponieważ roleta jest rozwinięta. Co robić??? Temat przeniesiony do już istniejącego. aniewa Dzięki aniewa za podpięcie pod utworzony już temat. Jak widać nikt nie wie jak rozwiązać tą sytuację ? Edytowane 2 Lutego 2022 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 Zależy co jest uszkodzone, można podać bezpośrednie zasilanie z kabiny do silniczka zamka to może by się odblokował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniSia71 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 W dniu 2.02.2022 o 12:49, aniewa napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - Prezes A jak dostać się do silniczka zamka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 Pod fotelem kierowcy jest duże złącze, z tego złącza prowadzi przewód do zasilania silniczka. W tym złączu należałoby np. z zapalniczki podać 12 V do zacisku 16. Piny są ponumerowane. Można rozpiąć to złącze. Jeśli połączenie silnika z masą jest prawidłowe to powinien on zadziałać. Dobre dojście do złącza o którym piszę jest po odkręceniu czterech śrub fotela i odchyleniu fotela do tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elf Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 Mnie osobiście nic to nie mówi, ale wpadła mi w ręce taka wypowiedź... Cytat Wszystko w porzadku ,klucz jest w dyskietce , zeby wlozyc go do zamka klapy musialem go pierwsze odkrecic ramke z tablica potem rozruszac rost off 10 minut Wypowiedź dotyczyła 'Megane cabrio 2004 1.9' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 4 minuty temu, elf napisał: klucz jest w dyskietce Pewnie miał na myśli kartę renault, niektórym kojarzy się z dyskietką, zwłaszcza tym co mieli z nią 20 lat temu kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elf Opublikowano 4 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2022 No i nie dowiedzieliśmy się końcowego efektu. Mam tylko nadzieję, że nie wynajął spawacza z butlami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aolaja Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 Cześć, poszukuje pomocy- nie mogę otworzyć klapy bagażnika w samochodzie ani za pomocą kluczyka ani przycisku. Próbowałam również awaryjnego otwierania dachu ale nie zadziałało. Wiem ze jest zerwany jeden kabelek oraz 3 są naruszone w wiązce znajdującej się w samochodzie. Czy istnieje jakiś inny sposób otworzenia bagażnika? Pacjent to Renault Megane II Coupé Cabrio 1.9 dci, rocznik 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elf Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 (edytowane) Może za krótko próbowałaś tym kluczykiem. W cytacie po wyżej jest mowa o 10 min 'męczarni' Edytowane 10 Listopada 2022 przez elf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aolaja Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 57 minut temu, elf napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Próbowałam przeszło ponad 3 godziny i całe opakowanie WD40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 Żeby na siłę nic nie rwać to trzeba by zasilić silnik zamka. Jeżeli dwa kabelki od silniczka są całe to odblokuje zamek. Najbliższe dojście do przewodów od silniczka w kostce pod fotelem kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aolaja Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 A mogła bym trochę więcej informacji na ten temat m? Wygląd kostki, umiejscowienie jej? Co zrobić jak już się dostanę do niej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
