Cześć,
Mam mały problem z renault megane 2, 1.4 16v mianowicie świeci kontrolka od abs/asr/service. Serwis na początku stwierdził brak blaszki mocującej czujnik abs "dlatego świeci kontrolka" szybka wymiana. Zrobiłem coś około 30km kontrolka znów zaczęła świecić, sprawdzili ponownie i tym razem czujnik abs jest winny zgoda na naprawę, dzwonią dwa dni pożniej że to jednak nie czujnik abs i komputer wskazuje że koło pokazuje prędkość 500km/h diagnoza pompa od abs na 99% koszt regeneracji od 700 do 1400 zł. Pytanie czy to na pewno będzie pompa abs czy może łożysko w kole lub jakaś inna pierdoła?
Problem dotyczy tylko lewego przedniego koła wiec nie wiem czy można mieć takiego pecha żeby padł cała pompa/sterownik abs.
Z pierwszej diagnozy mam jeszcze wydruk i jest coś takiego
ESI [Tronic] 2.0 Bosch
C10c6 wyłącznik świateł hamowania (wymieniony)
c101f czujnik obrotów przedni lewy - nieprawidłowy sygnał/brak sygnału
c101f cczujnik obrotów przedni lewy przerwa/zwarcie
Czasami jak wyłączę samochód i skręcę koła w lewo to potrafi się wyłączyć i włączyć np. przy 50km/h innym razem od razu świeci po odpaleniu.
Edytowane przez mily18
  • mily18 zmienił(a) tytuł na Problem z kontolką ABS/ASR
To raczej  nie jest pompa ABS. Pompę łatwo zdiagnozujesz  pyclipem. Samochód jest wiekowy i jeśli nie jest to sam czujnik - to trzeba sprawdzić zasilanie w gnieździe.  Prędkość koła max to najczęściej przerwa w obwodzie czujnika.
Jako zamiennika nie stosować czujnika NTY.
Edytowane przez jabrze
