Hej, ostatnio podczas konieczności mocniejszego hamowania wyskoczył błąd "usterka układu hamulcowego" wraz z kontrolką ABS. Po zgaszeniu i zapaleniu auta ponownie błędu już nie było, jednak obecnie wraca w losowych momentach i w równie losowych momentach znika. Hamowanie działa poprawnie, jeśli wyskoczy ten błąd to nie działa tylko układ ABS. Sprawdziłem błędy poprzez OBD i są to: C0010(01) Left front inlet control i C0019(01) left rear outlet control. Wczoraj przy wystąpieniu tego błędu pojawił się dodatkowy błąd right rear outlet control, jednak nie zapisałem kodu.
Auto to Megane III ph1 z 2011 roku, 1.5 dci 110 KM
Szukałem na forum i ogólnie w internecie jakichś wskazówek, ale niestety nic nie znalazłem. Macie pomysły co może być przyczyną i jak wyeliminować ten błąd?
Słabo szukałeś, pompa ABS do wymiany. Częsty przypadek.
Są magicy którzy naprawiają zespół elektroniki i zaworów ale z reguły i tak kończy się wymianą na nową lub sprawną używkę.
Przy używce szukaj z mniejszym przebiegiem niż twój, licznik zapisuje się w pompie i nadpisuje licznik w zegarach jeżeli przebieg będzie wyższy.
  • Zwycięzca 1
