Niskie obroty na ciepłym
wobli73
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Powtórz to samo na gorącym silniku, bo tu wygląda  źle, ale jest zależne od wielu czynników i nie może być poddany ocenie. Wyniki przy temperaturze płynu chłodzącego powyżej 80 stopni dadzą prawdziwy obraz.
Zawór zmiennych faz nie jest domknięty. Dopuszczalnie dla 2,0 jest 5 stopni. To dotyczy oleju 5W.  Zwróć uwagę jak maleją obroty przy rosnącym kącie przesunięcia zapłonu.
Odłączyłem wtyczkę od zaworu i jest to samo. O czym to świadczy?
Znalazłem taki zawór tylko nie wiem co myśleć o jego jakości bo cena bardzo atrakcyjna porównując z cenami o których tu na forum czytałem.
https://allegro.pl/oferta/zawor-faz-rozrzadu-renault-megane-scenic-mk2-2-0-13318445260
Najlepszy jest pierburg - tego chińczyka Ci nie polecę.
Wymontuj i zobacz swój stary zawór, czy przypadkiem wewnętrzny tłoczek nie hałasuje. Najprawdopodobniej sprężyna zwrotna straciła swoje właściwości i nie blokuje ciśnienia wytwarzanego przez pompę oleju w kanale do zasilania koła zf.
Dzięki za porady. Jutro wymontuje i zobaczę co tam mam.
Edit:
Mój zawór nie hałasuje. Za to okazało się że miałem stan oleju nieco powyżej minimum. Dolałem 1l i jak na razie po jednej próbie odpalenia ciepłego objaw spadających obrotów zniknął. Zobaczę jak będzie jutro.
Edytowane przez wobli73
