maniek1111 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Witajcie. Ponieważ zbliża się wiosna i będzie możliwość podlubania przy autku na pierwszy plan idzie objaw drgania podczas jazdy. I tu pytanie wostkado kolegów. W czym szukać przyczyny drgań odczuwalnych na kołach. Nie są one przenoszone na kierownicę. Jest to zagwostka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Refild Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 Skoro nie są odczuwalne na kierownicy to skąd wiesz ze są ? i dlaczego na kołach ? Piasty, łożyska , układ zawieszenia przód, tarcze, felgi , opony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 25 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 Oraz poduszki silnika. Jakieś szczegóły dotyczące drgań: kiedy występują - przyspieszanie, hamowanie, przy jakiej prędkości, wysprzęglenie, wrzucenie na luz powoduje zmianę. Hamulce nie popiskują, rano nie słychać tarcia (najlepiej odsunąć szybę). Przyczyn może być wiele - np. od układu zapłonowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1111 Opublikowano 25 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 Może troszkę od końca zacznę. Tak rano po nocy słychać szuranie na prawym przodzie ( tak mi się wydaje). Z miesiąc temu wymieniona dolna poduszka silnika ( oryginał ). Drgania wyczuwalne również podczas jazdy autostradowej. I naprawdę nie czuć ich na kierownicy bardziej czuje je na podwoziu. Może to dziwne ale tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
