Elektronika
zbyhu12
Witam mam problem z moim scenic2 1,6 16v 2004r. Wieczorem postawiłem samochodów w garażu zamknąłem. Na drugi dzień wystąpił problem samochód nie odpalił i włączył się wentylator chłodnicy a na tablicy wyskoczył komunikat słaby aku. I nic więcej w tablicy coś słychać że coś się przełącza nic więcej Naładowałem Aku. Podłączyłem a problem pozostał wentylator się włączył a na liczniku znowu słaby aku i za każdym razem próby uruchomienia inny komunikat ale przeważnie słaby aku. Aku wymieniłem na nowy i dalej to samo rozrusznik sprawdziłem jest oki przeczyściłem  wszystkie styki przewody i nic dalej to samo
@zbyhu12 założyłeś dwa takie same tematy. Regulamin tego zabrania, temat napisany bez składni został usunięty.
Włączający się wentylator zazwyczaj oznacza brak zasilania sterownika silnika. Może byś spowodowane usterką modułu bezpieczników i przekaźników pod maską.
To znaczy że cała skrzynka z bezpiecznikami do wymiany czy co .pokazały się dwa takie same tematy myślałem że jeden jest bo mi nic nie pokazało wiec założyłem drugi
Do tej skrzynki zaglądałem nic tam nie upalne ani zaśniedziałe ale spryskałem całą kontaktem do elektryki przeczyściłem i dalej nic
A dlaczego nie mogę go uruchomić wciskam start i pojawiają się na przemian low baterry ciśnienie oleju  hamulec postojowy i tak za każdym razem inny ale przeważnie słaba bateria była też próba na zaciąg i nic
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
To forum jest aby nauczyć pisowni czy co tu chodzi piszę o awarii a mnie do regulaminów odwołują uciekam z tego forum
