Problem z odpaleniem - Megane 3
Mam problem w Megane 3 1,4 TCE z 2012r. Odpalanie to prawdziwa loteria. Raz zapali od pierwszego innym razem trzeba kilka, a czasem kilkanaście razy wciskać przycisk . Wymieniłem czujnik położenia pedału sprzęgła (ten zielony z chowanym bolcem) , wymieniłem przycisk Start stop i nadal problem jest. Jakieś sugestie od Was?
8 godzin temu, RP77 napisał:
Zawsze tak samo - komunikat Wciśnij sprzęgło i naciśnij start.
Czyli wygląda na to, że nie są spełnione warunki do rozruchu. Chociaż trudno o jednoczesną usterkę czujnika na skrzyni biegów i czujników przy pedałach. Pomimo tego zacząłbym jednak od sprawdzenia:
1 - czy czujnik na skrzyni biegów właściwie pokazuje stan: załączony bieg-luz (clip, pyclip, pyren, maxiecu)
2 - czy czujnik przy pedale sprzęgła zawsze wskazuje, że pedał jest wciśnięty - po jego wciśnięciu do podłogi (programy jw.)
3 - czy czujnik przy pedale hamulca wskazuje naciśnięcie hamulca, jest to czujnik dwuobwodowy. Jeden obwód sprawdza czy pedał jest w górze a drugi wykrywa naciśnięcie pedału (programy jw.)
Za pomocą interfejsu ELM 327 można zmienić konfigurację modułu UCH by zezwalał na rozruch bez używania pedałów sprzęgła lub hamulca, to by wykluczyło czujniki na tych pedałach. Pozostałby tylko czujnik luzu w skrzyni biegów.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Problem z odpaleniem - Megane 3
