Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
To jest Q, ale kod nie działa. Włączam zapłon, wyskakuje CODE następnie 0000 i wpisuję po kolei cyfry i nic. Ostatnia mruga i nic się nie dzieje. Coś źle robię?
btw. nie wiem jakiej marki jest radio, ale to wersja z CD, Scenic 2001.
edit. Ok, rozwiązałem problem. Po wpisaniu ostatniej cyferki trzeba przez około 5 sekund przytrzymać przycisk na samym dole pilota przy kierownicy. Taka strzałka, czy coś podobnego.
gojgien dzięki za pomoc.
R.
MODEL NO:22DC279/62P
TOB972
RN279FX0003816
PROD No: FD0199430003816 7700434425TB972
Wklepałem B972 do kalkulatora, wyszło 1273, ale nie działa. Dopiero teraz skapnołem się, że ten kalkulator jest do PHILIPS'ów, a ja mam Tuner list. Z góry dzięki za pomoc
Ok spróbuje zatwierdzić szóstką i napisze jutro czy zadziałało
Dodano: 24 sie 2012 - 18:08
Nie da się zatwierdzać "6" tylko przyciskiem u dołu pilota. Jakim cudem kod może być zmieniony? Już 2h będę czekał...
Autoryzowana Stacja Obsługi.... zazwyczaj serwis fabryczny z dostępem do bazy danych Renaulta.
Owszem, po numerze Vin można kod do radia odzyskać właśnie w ASO ale pod warunkiem, ze radio jest to które w aucie z fabryki wyjechało lub w ASO było zmieniane. Wszelkie zamiany poza serwisem nie są w bazę wciągane, bo niby w jaki sposób???
W ASO czasami żądają opłaty 50zł. za podanie kodu.
Ja bym podjechał i poprosił o rozkodowanie radia, niech kumaty pracownik kod wprowadza. Zapewne najpierw go odczyta z bazy, jeśli się uda- zapłacisz, jak nie, to usługa nie została wykonana, powinno być gratis, a przynajmniej będziesz wiedział jaki kod jest w bazie zapisany i że coś z Twoim radiem było kombinowane..
Edytowane przez gojgien
...ale pod warunkiem, ze radio jest to które w aucie z fabryki wyjechało lub w ASO było zmieniane. Wszelkie zamiany poza serwisem nie są w bazę wciągane, bo niby w jaki sposób...
...w zapytaniu można podać VIN pojazdu - otrzymamy kod radia które zostało zamontowane fabrycznie w pojeździe lub podając kod z nalepki na obudowie radia - otrzymamy kod do radia które zostało zamontowane w pojeździe po opuszczeniu fabryki lub zostało wymienione, podobno jeśli przy wpisanym VIN pojazdu wprowadzamy wprowadzamy kod innego radia zostaje on rzypisany do podanego VIN-u.
W internecie jest bardo prosty program który z którego pomocą uzyskamy kod do naszego radioodbiornika bez żadnych kosztów - dotyczy tylko odbiorników Renault wyprodukowanych po chyba 1997 lub 1998 roku. W celu uzyskania kodu należy do programu wpisać 4 znaki umieszczone na fabrycznej nalepce z boku odbiornika są to te same znaki które należy wprowadzić w zapytaniu do RenaultNET (litera i 3 cyfry), następnie klikamy i mamy kod
Działa też w Lagunach III Kango II Megane III - sprawdzone
Edytowane przez OE Reniak
Jest on nie tylko w szeroko rozumianym internecie ale nawet kilka razy podany i opisany w tym właśnie temacie. Wszelkie kody jakie tu podaję, są właśnie za jego pomocą wygenerowane.
Przeglądnij poprzednie strony tego tematu :notacrook:
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
