Witam, posiadam Megane III1.5 106km, czasami od tak sobie auto traci moc np na tydzień czy miesiąc, potrafi odzyskać moc na kilka dni i znowu traci.. na clipie nie ma żadnych błędów ale w wartościach na clipie zauważyłem jedna pozycje gdzie jest opis że "czujnik temperatury przed turbina" wskazuje na zimnym silniku 100 stopni Celsjusza.. czy to normalne?
Jest OK;
   - po przekroczeniu 100 C - czujnik pokaże właściwą temperaturę,
1/ Kiedy wymieniany rozrząd?? oraz filtr paliwa???
2/ Do czyszczenia;
     a/ czujnika ciśnienia doładowania ( Ccd ) oraz,
     b/ przepływomierz ,
3/ Oba te czujniki mają znaczący wpływ;
    a/ na wielkości dawki paliwa dawanej przez regulator ciśnienia wtrysku,
    b/ na wartości czujnika ciśnienia paliwa,
    c/ decyduje o wielkości sygnału do elektrozaworu podciśnienia turbiny ;
    d/ na elektrozawór egr ;
Rozrząd i filtr paliwa wymieniony był ok roku temu. Problem z mocą od dwóch lat i w większości czasu miał tą moc. Przeczyszczę przepływomierz i czujnik ciśnienia doładowania i napisze czy coś pomogło w poniedziałek.
Miałem w zapasie przepływomierz i go założyłem ale dużo to nie pomogło..  Auto po 200metrach odzyskało moc ale gdy zrobiłem 200km znowu dostało mula.. zacząłem poruszać elektrozaworem turbiny i po kilku kilometrach znowu odzyskał moc.. może przypadek..
19 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
:lapka:
A wymienianie wszystkiego jak leci bez diagnozy prowadzi do nie opłacalnych kosztów. Chcę zdiagnozować prawidłowo clipem bo oddając auto do mechaników w mojej okolicy nic nie daje.
Prosty test przepływomierza, odpinasz z niego kostkę i sprawdzasz czy auto odzyskało power. Oczywiście, że lepiej jest sprawdzać samochód mając jakiś wiarygodny tester pod ręką i sprawdzając co widzisz w danych z pracy silnika.
  • 9 miesięcy temu...
