Witam jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość apropo możliwości źle umieszczonego postu
Problem polega na tym że auto stało tydzień z odpietym aku i po podłączeniu go ponownie nie ma totalnie żadnego napięcia w środku ( nic nie działa )
Bezpieczniki sprawdzone do skrzynki bezpieczników w kabinie grubymi czerwonymi przewodami prąd dochodzi
Na 2 niebieskie przekaźniki prąd dochodzi natomiast nie ma na nich masy ( chyba że sterowane są one masa )
Jakieś pomysły podpowiedzi?
Czyli napięcie na aku na pewno masz? Czy nie urwał się ewidentnie jakiś przewod? Nowsze auta mają jeszcze bezpieczniki na "przykrywce" akumulatora i oczywiście w komorze silnikowej też są bezpieczniki, wręcz są tam te główne bezpieczniki.
Tymi przekaźnikami steruje moduł UCH umieszczony w kabinie. Podaje im masę. Widocznie coś tam nie zatrybia, może nie widzi karty lub otwierania drzwi. Te przekaźniki załączają większość urządzeń.
2 godziny temu, aniewa napisał:
:lapka:
Z tym że po podaniu im masy z zewnątrz jedyne co zaczyna działać to lampka w suficie
Przed odłączeniem aku wyświetlało komunikat o słabej baterii w karcie ale po włożeniu jej w slot dalej głucha cisza
Wszystkie bezpieczniki napewno sprawne i napięcie jest
Był odłączony aku bo zmieniałem rozrząd i po wymianie i podłączeniu akumulatora zero życia
