Zmiana oryginalnego radia
Chciałem zmienić fabryczne radio tuner list 4x15w na coś lepszego i mocniejszego. Głównie z braku wbudowanego bt, przez co muszę posiłkować się Transmiterem FM, który szumi i dźwięk nie jest taki miły w odbiorze. Słyszałem, że jest możliwość wymiana radia i zachowania sterowania panelem przy kierownicy i też ekranu na desce. Trzeba wybrać konkretny model radia czy wystarczy wybrać przykładowo takiego Pioneer' ka - https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/radioodtwarzacz-pioneer-mvh-29bt i dokupić do tego emulator czy coś podobnego. Jest ktoś w stanie wyjaśnić jak to wygląda?
Dodam, że jeśli radio które podesłałem jest trefne lub ma kiepskie opinie czy nie ma możliwości sterowania z panelu to też prosiłbym o ewentualne doradzenie jaki model byłby dobry. Jednocześnie obsługiwałby "ten panel przy kierownicy oraz dane na wyświetlaczu centralnym". Budżet to +/- 300 polskich złotych. W najbliższym czasie planuje też zamontowanie suba, zmianę głośników w drzwiach z cabasse również na coś lepszego oraz wygłuszenie drzwi więc ma to potencjał dobrze zagrać :)
Edytowane przez matizek
Dodanie informacji
Głośniki w MII nie są złe - markowe bo Pionner. Słaba końcówka mocy w radiu fabrycznym jest słaba i nie jest w stanie rozhuśtać tych membran.
Wyklejenie drzwi zdecydowanie poprawią akustykę. Warto dokleić dodatkowe uszczelki wokół otworów drzwi, wyciszyć maskę i grodź silnika.
Osobiście korzystałem z radia Kenwood bo miało najmocniejszą końcówkę mocy w RMS ze wszystkich dostępnych odtwarzaczy. Wtedy modne były Alpine, ale w mojej opinii przereklamowane.
Sam mam moduł, którym można zaadoptować pilota z pod kierownicy do niefabrycznego radia. Niestety mi się uszkodził - brak jednego "rezystora" w płytce. Spowodowane to było tym, że miałem fabryczne radio z nawigacją tekstową i jego wyświetlacz mimo tych samych małych wymiarów był inny - miał inne wyprowadzenia, gdybym miał zwykłe radio pewnie by wszytko działało.
Nieczynnego pilota z pod kierownicy zaadoptowałem na sterowanie tempomatem.
W podanym budżecie zapomnij o interfejsie sterowania pilotem pod kierownicą, najtańszy interfejs jest za 199zł. Co do fabrycznego wyświetlacza to na rynku nie ma nic co by zaadoptowało go do jakiegokolwiek radia poza oryginalnym.
https://allegro.pl/oferta/modul-sterowania-swc-renault-megane-00-05-bw-12255683844
Można zaadoptować radio  z nowszych modeli Renault, wtedy w oryginale możemy mieć BT,USB czy nawigację TomTom ale to wiąże się z wykonaniem instalacji od podstaw i konfiguracji wszystkiego przy pomocy urządzenia diagnostycznego.
Tak wygląda system TomTom z BT i USB w modelu G/ScenicII
Edytowane przez milejow
