Radio arkamys 3d a bose tak samo wyglądające jaka moc?
Witam Panowie mam pytanie bo znalazłem dwa radia..jedno to arkamys 3d dwa wyjścia antenowe drugie tak samo wygląda też dwa wyjścia antenowe tylko pisze na nim na nalepce na dole bose.
I teraz pytanie czy moc jest taka sama tu i tu czy bose mocniejsze będzie?ustawienia dzwięku takie jak w arkamys 3d też w bose są?
to zupełnie inne radia, bose jeśli nie zamontujesz wzmacniacza to będzie praktycznie niesłyszalne. Jeśli nie masz ochoty dokładać wzmacniacza to bierz Arkamysa, z tego co pamietam tam jest 4x40W, szału nie będzie, ale na pewno lepiej niż seria
Do pewnego stopnia są identyczne. tzn do przedwzmacniacza. Bose nie ma końcówki mocy, bo fabrycznie działa z zewnętrznym wzmacniaczem. Arkamys posiada końcówkę mocy i nie potrzebuje dodatkowe wzmacniacza. Ale wątpię czy tam jest 4x40W, mam w drugim samochodzie radio Pioneer oznaczone jako 4x22W (continuous) które gra dużo głośniej od tego Arkamysa.
