MrGohut Opublikowano 13 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2023 (edytowane) Cześć, Auto takie jak w profilu 2011r, podczas wrzucania biegów słychać pojedynczy stuk i raczej go nie ma jak biegi wbijam powoli. Brak szarpania ani innych dźwięków. Przy wciskaniu lub puszczaniu sprzęgła nic nie słychać. Mechanik sprawdził poduszki - wszystko ok. Nie wiem czy na wszystkich, na pewno na 1 i 2 oraz wstecznym, możliwe że na wyższych tyle że po prostu tego nie słychać przy wyższych prędkościach. Z tego co się dowiedziałem to problemem tu może być mechanizm różnicowy? Podobno przy tym to już najlepiej wymiana skrzyni na regenerowaną (aż tak?) Zgaduje że do 2k bym się zmieścił z kupnem, ale nie wiem czy nie warto jeszcze czegoś sprawdzić? Edytowane 13 Września 2023 przez MrGohut Dodanie rocznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 14 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 Dolny wspornik wózka i skrzyni biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 14 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 Stuki mogą być od zużytych bądź wadliwych półosi. Można łatwo to sprawdzić: auto na lewarku, włączamy bieg i kręcimy podniesionym przednim kołem: jeżeli obrót wykonujemy większy niż 20 stopni to może oznaczać: zużyty przegub zewnętrzny, wewnętrzny, wielowpust na półosi, zbyt duży luz między zębny skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
