Problemy z porannym rozruchem
szczypior88
Cześć !
Koledzy poradzicie ? Mam problem od pewnego czasu z moją Megi. Pierwszy poranny rozruch po nocy bardzo słabo ostatnio przebiega.
Auto kręci kilka sekund i odpala podkichując tak jak by odpalało po kolei gary. Po odpaleniu zgaszę i przy próbie odpalenia dosłownie pali "na strzała". Podobnie sprawa się ma podczas przemieszczania się do mieście. Zero problemów. Zostawiam auto na noc, wchodze do auta po długim postoju i znów kręci długo i ledwo odpala.
Paliwo w baku jest ponad połowa, świeżo tankowane po miesiąc i staram się utrzymywać ten poziom.
Po tej pory sprawdzono:
1. Przepustnica czysta
2. Olej na max, świeży ELF 5w40 SXR
3. Zero wycieków
4. Nowe świece OE i cewki Beru
5. Uszczelniony dolot
6. Wymieniony reduktor LPG
Podczas odpału brak błędów, auto trzyma moc, nie dzieje się nic niepokojącego. Spalanie w normie. Ostatnio przejechałem na benzynie cały bak i zero poprawy.
Pomożecie gdzie szukać jeszcze ? Czasami zagrzechocze KZFR i zastanawiam się czy ten elektrozawór nie wariuje tylko pytanie czy on bierze udział przy odpalaniu.
Pozdrówki !
