Wywala olej silnikowy odmą do filtra - megane I ph II
Pawko18
Cześć czołem :)
jestem posiadaczem meganki coupe od 13 lat ( rocznik 2000) i mam do niej sentyment. Blacharsko jest zadbana i staram się o nią dbać.
W ostatnim czasie padła mi uszczelka miedzy 3 a 4 cylindrem. Po wymianie wywala ogromne ilości oleju odmą (przed nie brałlo nic oleju)
Zmierzone ciśnienie na cylindrach i jeden kuleje - 8 bar.
Szukam podpowiedzi - czy cos mogłem źle złożyć, że wywala odmą czy zwalać miskę i zaglądać do pierścieni?
Pozdro :)
Kompresja na sucho przy  ok; 85 C    -   to  12-13 bar,
W  I -kolejności można użyć antykoks  Xado na tłoki  - celem odblokowania pierścieni,
Jak rezultat będzie mizerny - to wówczas;
   - zwalasz miskę, głowice i wymieniasz pierścienie na nowe;
          - głowice i zawory masz już zrobione - rozumiem?
   - kontrolujesz stan panewek korbowodowych i ewentualnie je wymieniasz
29 minut temu, Pawko18 napisał:
Użyty został zestaw z Forte i nic nie dało.
Przy tym przebiegu większość silników 1,6 ma kompresję > 12 bar ;
   - musiałeś przegrzać silnik,
30 minut temu, Pawko18 napisał:
panewki nowe dajemy na stary wał bo rożnie mówią...
Kumaty mechanik musi to zweryfikować ;
  - w większości przypadków przy fachowej eksploatacji silnika,
  - przy tym przebiegu - wał jest OK
Ważne;
Czy rozrząd - nie jest przestawiony???
Idealne ustawienie wałków i wału ;
   -  wymaga kilku podejść i kilka obrotów wałem,
   -  żeby mieć pewność, że wszystko się dobrze ułożyło,
Po nałożeniu paska rozrządu ;
   - musisz napiąć pasek kołem zmiennych faz,
   - i dopiero dokręcić śrubę odpowiednim momentem
Rozrządu nie napina się kołem zmiennych faz którego tu nie ma. Rozrząd napina się napinaczem ale na poluzowanych kołach rozrządu wałków i wału, dopiero po napięciu paska dokręca się koła przytrzymując je dodatkowo specjalnymi pazurkami. niska kompresja na jednym cylindrze  nie jest wynikiem źle ustawionego rozrządu
W tym silniku 90% usterek ciśnienia sprężania spowodowane jest wypaleniem delikatnych zaworów i ich gniazd. Do pierścieni można dostać się tylko po zdjęciu głowicy, do dołu nie wysuniesz tłoka. Żeby stwierdzić kondycję pieścieni i zaworów/gniazd trzeba zdjąć głowicę
Edytowane przez milejow
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Wywala olej silnikowy odmą do filtra - megane I ph II
