Witam. Jak zbudowany jest wlot powietrza od zewnątrz do dmuchawy? Jest tam jakiś filtr? czy dmuchawa zaciąga wszystko do środka? Możliwe żeby tam coś zalegało?
Edytowane przez Kurczak0977
Używając "miękkie" filtry potrafi wentylator przyciągnąć coś bokiem.
Jeśli wydziela się w samochodzie nieprzyjemny zapach może to oznaczać zapchany odpływ skroplin klimatyzacji.
  • 10 miesięcy temu...
Kolego poradziłeś sobie jakoś, u mnie też dziwny zapach ale tylko w momencie odpalenia auta bez klimy (!!) i znika po jakiś 5 minutach, jednak zapach kojarzy mi się z czynnikiem klimatyzacji, dodam że świecilem lampka UV po parowniku j nie widać nigdzie wycieku czynnika, klima działa ok
Udało Ci się jakoś Zdobyć parownik, mam nadzieję że u mnie się nie okaże że to parownik padł ale tak dla wiedzy czy idzie gdzieś dostać nowy zamiennik parownika ?
Tak, czynnik jest z kontrastem ale tak jak mówię gdy świecilem po parowniku tam gdzie wkłada się filtr kabinowy to nigdzie nie widać wycieku, sądzę że może gdzieś delikatnie się ulatniać czynnik i zaciąga to powietrze wymieszane z czynnikiem do kabiny
Edytowane przez migdallo
A możesz polecić jakiś zakład który wykonał dla Ciebie ten parownik, oraz ile Cię to kosztowało?
Oraz jeszcze jedno pytanko, czy sam darłes deskę czy oddawales do mechanika ?
U mnie też od strony filtra nie było widać. Zrób tak,weź zimne powietrze na max i kierunek nawiewu na ciało wtedy odsłoni się parownik i przez kratki go zobaczycz od środka. Ja u siebie tak zobaczyłem wyciek. Parownik kosztował mnie 600 zł wymiana 1500. Namiary wyślę Ci na priv
