Nie odpala (kręci) check injection - Megane 2 1.6 16v
  • 10 miesięcy temu...
Tak problemem było to że wskaźnik paliwa pokazywał 1/4 zbiornika paliwa a po odkręceniu pompy paliwa okazało się że tam jest sahara
Jeśli masz problem ze kręci i nie odpala to może to być
1. Brak paliwa
2. Spalona pompa paliwa
3. Upalona kostka przy pompie paliwa
4. Problem z pomarańczowym kabelkiem w skrzynce UPC nadpalony styk i nie daje napięcia na pompe
5. Upalone UPC w środku. UPC może być zalewane woda z kałuży podczas jazdy
Edytowane przez delete93
