Brzęczenie po przekręceniu zapłonu
Witam. W mojej megance po każdym włączeniu słychać kilkusekundowe niejejdnostajne brzęczenie, dochodzące mniej więcej z tyłu za kierownicą). Początkowo myślałem, że to dźwięki z jakichś przekaźników, ale stwierdziłem, że te same dźwięki dochodzą przy przełączaniu na obieg wewnętrzny i z powrotem (słychać to na zapłonie, na unieruchomionym silniku). Czy taki "autotest" silniczka jest normalny, czy świadczy o jego niedomaganiu.
Drugą bolączką jest to, że po zgaszeniu auta, czasami klapka ustawia się w takim położeniu, że każdorazowe zamknięcie drzwi kierowcy powoduje dość głośny stuk spod maski. Po wielu testach doszedłem, że to zapewne stuk klapki od obiegu wewnętrznego. I będzie tak się działo za każdym razem, dopóki nie włączymy ponownie zapłonu i nie przełączymy pokrętła od siły nadmuchu/ obiegu wewnętrznego.
To jest głośna praca napędu klapy obiegu. Powstał luz ślimacznicy względem koła zębatego sterującego klapą. Łatwa naprawa. Tak sterownik podaje sygnały jeśli normalnie jest w obiegu otwartym. Być może nie ma już gąbki uszczelniającej zamykanie obiegu powietrza i stąd słyszalny odgłos uderzenia.
Porobiłem jeszcze testy i mam wątpliwość, czy pomimo 'brzęczenia" przełącza się u mnie obieg wewnętrzny. Mianowicie ściągnąłem klapkę i filtr. p.pyłkowy, włożyłem rękę w miejsce filtra, aby wyczuć siłę i kierunek nadmuchu. Następnie druga osoba przełączała nawiew/ obieg wewnętrzny, jednak ja nie wyczuwałem zmiany kierunku , czy siły nadmuchu. Wydaje mi się, że powinna być różnica po przełączeniu na obieg wewnętrzny, chociaż nie wiem jak w Megane rozwiązano obieg powietrza. Czy przy obiegu wewnętrznym powietrze również kierowane przez filtr p.pyłkowy? Jedynie w takim przypadku miałoby to sens.
I wracając do porady "jabrze", czy łatwo dobrać się do silniczka z klapką? Od której strony?
Ps. Mam wersję z "klimą'.
Edytowane przez akm97
Dziękuję. Znalazłem odpowiedni wątek dotyczący klapki nawiewu, gdzie jest to wszystko wyjaśnione. Mam prośbę do Ciebie. Możesz mi wskazać, źródło, skąd wkleiłeś powyższą grafiką z opisem problemu?
