mobeyo Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Cześć, zwracam się do was z pytaniem o Megane II z 2007 roku z silnikiem 2.0dci. Czy zna ktoś samochód z aukcji poniżej? Na co ewentualnie zwracać uwagę przy zakupie i oględzinach? z góry dziękuję za odpowiedzi. link: Link do ogłoszenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 I/ Wydajność IC w wersji oryginalnej jest słaba; - konieczność zamówienia IC z grubego rdzenia, - tym bardziej, że moc została zwiększona, II/ Rozrząd napędzany łańcuchem ; – łańcuch - nie jest zbyt trwały, III/ Hydrauliczna regulacja zaworów ; duży plus, iV/Turbina - chłodzona cieczą , V/ Elektroniczny egr z chłodnicą spalin- chłodzone cieczą; Nieszczelność w chłodnicy egr prowadzi do przedostawaniu się; 1/ płynu chłodzącego do układu dolotowego; a/na gorącym silniku - są zwykle niewielk b/ przy dłuższym postoju ; - znaczna ilość cieczy może trafić do dolotu i przy uruchamianiu zimnego silnika nie zostanie odparowana, może przedostać się do komory spalania i zniszczyć układ korbowo - tłokowy, 2/ spalin do układu chłodzącego; Podczas pracy silnika ; - ciśnienie spalin znacznie przewyższa ciśnienie w układzie chłodzenia, VI/ Koło zamachowe dwu - masowe - wytrzymujące 150 – 250.000 km 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobeyo Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 44 minuty temu, Andrzej-2010 napisał(a): REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Czyli ogólnie patrzeć za wyciekami, szczególnie przy egr. I zgaduję że dwumasa też do wymiany będzie. Napisał w aukcji, że przekładnia kierownicza stuka, może maglownica? Gdzieś czytałem, że często padają też. Napisał również, że zawieszenie przód do przeglądnięcia, co tam zwykle się psuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Godzinę temu, mobeyo napisał(a): Czyli ogólnie patrzeć za wyciekami, szczególnie przy egr. 1/Korzystnie, przy takim przebiegu; - przeczyścić egr i wlot spalin do kolektora, Godzinę temu, mobeyo napisał(a): przekładnia kierownicza stuka, może maglownica? 2/Raczej ; - końcówki układu kierowniczego, - podkładki gumowe amortyzatorów przód, - amortyzatory przód/kontrola/wymiana, Godzinę temu, mobeyo napisał(a): zawieszenie przód do przeglądnięcia, co tam zwykle się psuje? 3/ Końcówki zwrotnic, amortyzatory, 4/ Zapewnić szczelność oraz brak bąbli powietrza ; - pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową, - stosować markowe filtry, 5/ Stosować markowy olej oraz filtr oleju; - przegląd z wymianą co ok;10.000 km przebiegu, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobeyo Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Bardzo Ci dziękuję. Poczekam jeszcze może się ktoś wypowie jeszcze. A nuż się uda i okaże się że ktoś oglądał już lub zna. Oszczędziłoby mi to wycieczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 2 godziny temu, mobeyo napisał(a): A nuż się uda i okaże się że ktoś oglądał już lub zna. Oszczędziłoby mi to wycieczki Jak chcesz kupić auto; - to tylko wizja własna, - trzeba dotknąć, pomacać, porównać, - aby kupić coś sensownego - to trzeba poświęcić ok; 6 miesięcy, - należy zobacz kilka egzemplarzy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobeyo Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 3 godziny temu, Andrzej-2010 napisał(a): Jak chcesz kupić auto; - to tylko wizja własna, - trzeba dotknąć, pomacać, porównać, - aby kupić coś sensownego - to trzeba poświęcić ok; 6 miesięcy, No już poszukiwania trwają ponad 2 miesiące ,a na razie nic sensownego 😕 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
